Strom am Zündschloss U1400/WDB427102 BJ. 93 fehlt
mwu406
08. März 2006
57
letzte Woche den Mog noch normal abgestellt, diese Woche geht die Zündung nicht mehr an. Die Innenraumbeleuchtung/Warnblinker/Standlicht funktionieren. Hat jemand einen Tip wo ich mit der Fehlersuche anfangen sollte? Gibt es außer den Sicherungsleisten noch andere Sicherungen? Hat jemand einen Schaltplan für mich?
Martin
Hallo Martin,
versuch es mal an der Kabelsteckverbindung wo der Kabelstrag von außen ins Fahrerhaus gesteckt wird. Diese Steckverbindung korrodiert teilweise, hauptsächlich bei Winterdienstfahrzeugen. Die Steckverbindung sitzt an der Spritzwand neben der A-Säule nähe Gebläsekasten.
Stecker einmal von Außen abziehen, einzelne Pins kontrollieren und wieder draufstecken, evtl.Kontaktspray draufsprühen. Das Gleiche gilt für Innen. Viel Glück...
Hy Martin,
Das würde ich auch empfehlen,das Problem hatte ich schon 2x.Und einmal probleme mit der Beleuchtung,auch an der Fhs durchführung.
Gruß Frank
Vielen Dank für die Tips,
Winterdienst muss er keinen machen.
Habe heute kurz unterm Armaturenbrett im Fußraum die Stecker abgezogen und geprüft, die schauen gut aus. Den Stecker im Motorraum habe ich auf die Schnelle gar nicht gefunden, da werde ich aber als nächstes nachschauen.
Martin
die Stecker im Motorraum befinden sich unter einer schwarzen Abdeckung.
Gib Rückmeldung wenn du weiter bist!
ich bin schon ein Stück weiter.
Die Stecker sind bei mir im Fußraum, sind aber alle ok.
Im Motorraum kommt der Kabelbaum vom Batteriekasten und geht durch die Spritzwand in die Kabine. Im Motorraum ist ein Kabelbaum durch einen runden mehrpoligen Stecker verbunden, den hatte ich auf und ein wenig mit WD 40 bearbeitet.
Schließlich haben wir das Instrumentenbrett angehoben und den Übeltäter entdeckt. Auf dem Weg zum Zündschloss ist das Kabel durch einen Steckverbinder verbunden. Dort herrscht ein feuchtes Klima, es liegt nasses Heu herum, warum weiß ich nicht.
Dadurch ist aber ein Kabel am Stecker abgefault. Weiter sind wir noch nicht gekommen, es ist ungefähr so ein Stecker (weiß):
Jetzt müssen wir das alte Kabel verlängern und dann wieder in den Stecker bekommen.
Ich werde berichten wenn er wieder läuft!
Vielen Dank für die Antworten.
Martin
P.S. kann mir jemand sagen wie ich im EPC bzw. WIS an die Schaltpläne für meinen 427er komme? Wir haben nichts gefunden.
Der Mog läuft wieder! Es war das abgefaulte Kabel. Jetzt kann das Frühjahr kommen ;-)
Martin
P.S. falls jemand auf der Suche nach einem klemmenden Zündschlüssel ist: es kann am fehlenden Zündstrom liegen. Wenn die Zündung angeschaltet wird gibt ein Magnet den Schlüssel frei zum weiterdrehen. Bei uns blieb der Schlüssel auf Stellung Zündung fest und ging nicht mehr vor und zurück. Dauerte seine Zeit bis wir auf fehlenden Strom kamen...
