Suche Adapterstück mit Luftleitung zum Reifen befüllen
sro
21. Okt. 2010
33
ich suche ein Adapterstück mit passender, langer Luftleitung, welches an den bekannten Anschluss an einem Unimog 404.115 angeschlossen werden kann (Zapfmöglichkeit zwischen den beiden 60 Liter Tanks).
Im Voraus Danke für Eure Meldungen.
Beste Grüße,
Sebastian
Telefon: Null-1-6-3-2-5-8-8-zwei-neun-null
Moin Sebastian,
warum so umständlich?
Am Reifenfüllventil hast du nur Luft bei laufendem Motor und zudem keine Drucküberwachung.
Wenn du ein Reifenfüllventil hast, hast du sicher auch eine Anhängerbremsanlage.
Hol dir von einer LKW-Werkstatt oder vom Landmaschinenhändler eine Kupplung für die Vorratsleitung, die passende Länge Pneumatik-Schlauch und eine Reifenfüll-"Pistole" mit Manometer (gibts in Baumärkten schon für wenige EURONEN). Dann kannst du bei geringem Luftbedarf die Luft aus dem Vorratskessel nehmen und um hin und wieder den Reifendruck zu kontrollieren und zu korrigieren, reicht das aus.
Gruß Ulli
PS: meine Lösung
durch die Pneumatik-Kupplungen kann z.B. zum Reifenwechsel auch der Schlagschrauber eingesetzt werden.
Servus Ulli,hier im Forum gibts immer was zum Lernen,wo du auch dazu beiträgst.Einfach und Praxisnah.Weiter so,Gruß Georg
