Suche für 411 Westfalia: Innenraumleuchte
stephan
Moderator
Teammitglied
UCG-Mitglied
21. Juli 2002
2.498
Hallo Leute, ich suche für meinen 411 Westfalia eine funktionsfähige Innenraumleuchte (nicht die Kartenleselampe von den Armee-Mogs!) Wer hat da noch was für mich oder kennt eine optisch ansprechende Alternativlösung?
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
an meinem Westfalia glänzt die Innenleuchte auch durch Abwesenheit. Die Hella 2ja 001 330-001 scheint mir als zeitgenössischer Ersatz geeignet.
Ich habe mir diese aber noch nicht beschafft, kann also noch keine Erfahrungen teilen.
Herzliche Grüße aus dem schönen Fichtelgebirge
Hartmut
Hallo Stephan,
Ich behaupte mal, es ist die gleiche Innenraumleuchte wie im VW T1
Dann kannst du bei den VW Freunden nach originalen , teuren Leuchten suchen. €50-80
Oder Du nimmst die neue Version davon (kann man immer noch bestellen)
Und diese hat, wie Hartmut schon schrieb , die Teilenummer : Hella 2ja 001 330-001
Kosten etwa €10,-
Westfalia und VW T1 würde zueinander passen.
die alte ➚ gibt es für 29€
die neue ➚ für 10€
Danke für die Hinweise. :danke
verbaut ist diese Version. Leider zerbröselt hierbei der Kunststoff so langsam und ist teilweise angescholzen...
Gruß Stephan
Hallo Stephan
das ist die Innenraum-Leuchte ➚ vom Ponton oder Porsche 356
Das Glas gibt auch schon mal als eigenes Ersatzteil
Vor allem würde ich eine LED-Solffite einbauen, damit das Teil nicht so heiß wird.
Guten Morgen Stefan
Ich habe hier noch ein "Glas" liegen, das ich abgeben könnte. Gesamtlänge 13,6cm. Müsste aus Westfalia sein. Optisch nicht mehr das Schönste, könnte m.E. aber mit z.B. Chromspray aufgearbeitet werden. Der Kunststoff ist nicht bröselig.
Danke Winni, aber "Glas" alleine reicht nicht. das Innenleben ist auch erheblich korrodiert und der Schalter ist nur mit Gewalt zur Mitarbeit zu bewegen :fluch
Kein Problem. Dachte, die Fassung sei noch brauchbar.
Aber schau mal hier. Diese Leuchte sieht der vom Westfalia recht ähnlich.
https://www.buttkereit-onlineshop.de/de/volvo-ersatzteile/innenraumleuchte-pv544-az-komplett
so, ich habe jetzt eine originales Teil angeboten bekommen., Danke Manfred.
[usermention=11]@Helmut Schmitz[/usermention] : die Porsche/Ponton-Leuchte scheint original im 411 zu sein, lt. WHB -TeileNummer: 10 120 820 0001 und 10 120 825 0009 passt zu den Bildern die es dazu im Netz gibt.
