Carl1969 schrieb:
Hallo Adrian,
Aral Ultimate Diesel ist, was man in Erfahrung bringen kann, ohne Bio-Anteil. Die Bezeichnung B7, für bis zu 7% Biodiesel-Anteil, an der Zapfsäule ist wohl vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
Grüße Norman
Guten Morgen zusammen!
Ich habe gerade per Zufall entdeckt, dass die Rezeptur des Ultimate Diesel geändert wurde. Mittlerweile werden mindestens 15 Prozent HVO beigemischt. Damit sollte nach meinem Verständnis Dieselpest weiterhin kein Thema sein. :)
Alex
GTL und HVO ist beides das gleiche, nur die Ausgangsprodukte sind bei GTL Erdgas oder bei der Ölförderung anfallendes Gase, bei HVO dient ein pflanzliches (oder tierischen) Produkt als Ausgangsrohstoff.
Im übrigen werden auch die vollsynthetischen Öle dur XTL-Verfahren hergestellt.
ich kann das Interesse an GTL/HVO gut nachvollziehen. Was hier einige schreiben deckt sich mit dem, was ich auch schon gehört habe, ruhigerer Lauf, weniger Geruch und deutlich weniger Rauch, vor allem bei älteren Motoren. Spannend finde ich auch den Punkt Dieselpest und Lagerung, das ist bei Saisonfahrzeugen ja immer ein Thema.
Wenn jemand noch Erfahrungen speziell mit OM 366A oder den Dichtungen über längere Zeit hat, würde mich das auch interessieren.
Moing,
interessant wäre PTL - wenn man ne PV-Anlage auf dem Dach und ne kleine, private PTL-Anlage im Keller hat. Dann noch die Frage nach Langzeiterfahrung mit diesem Sprit - nicht das so was rauskommt, wie bei RME etc. (Öl-Haltbarkeit, Motorverschleiß)
Wenn es so etwas mal bezahlbar geben sollte - immer her mit der Info!
das Zeug nennt sich e-fuel, weil elektrische Energie (aus erneuerbaren Energiequellen) dafür eingesetzt wird.
Die Fahrzeughersteller veröffentlichen ihre Freigaben auf den Seiten des DAT
  • Marke: Daimler Trucks
    B10:
    Keine Freigabe für die NFZ Dieselmotoren in den
    Fahrzeugklassen N2 und N3.
    XTL:
    Ist für alle NFZ Dieselmotoren in den
    Fahrzeugklassen N2 und N3 freigegeben.
das Zeug nennt sich e-fuel, weil elektrische Energie ... dafür eingesetzt wird
bekannt.
...(aus erneuerbaren Energiequellen)...
nur so macht es Sinn. Energetisch macht es auch nur Sinn für vorhandene Fahrzeuge, die aus dem ein oder anderen Grund noch länger laufen sollen.
Auf was ich raus will ist eben, was es aus der Praxis auch für negative Erfahrungen davon gibt (also beide Seiten der Medaille). Das gibt einem die Hilfe, um sich für oder gegen sowas zu entscheiden.
Falls man überhaupt die Möglichkeit dazu hat . . . .
Hallo Axel
hier bei uns fährt ein Kollege mit nem MAN F8 . Bevor HVO an der Tanke erhältlich war, war er mit GTL unterwegs, dass er im IBC ranschaffen musste. Der fährt auch seit Jahren weitere Touren mit Hängerzug zu Kipper- und Baumaschinentreffen.
Das Zeug fährt er deshalb, weil seine Karre mit regulärem Diesel raucht und stinkt.
Hier mal ein paar Eckpunkte zum Nachdenken bzw Entscheidungshilfe und/oder Meinungsbildung.
XTL oder Kohleverflüssigung ist schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts entwickelt worden. xTL ist der Oberbegriff für CTL (Carbon/Kohlenstoff), BTL (Biomasse) oder GTL (Gas) to Liquid, sein.
HVO u GTL-Diesel ist das gleiche, nur die Ausgangsbasis ist anders. Alles einfachgesättigte Kohlenwasserstoffe aus der Gruppe der Alkane, früher auch Gruppe der Parafine genannt. Die sind uns überall bekannt, Methan, Propan, Butan, O(k)ctan, und auch das als Messzahl bekannte Cetan :idee , die korrekte chemische Bezeichnung dafür ist Hexadekan .
Alle diese Stoffe sind Bestandteile des natürlichen Mineralöls, chemisch gesehen nix neues. Der traditionelle oder mineralische Diesel ist ein Gemisch von ca 160 verschiedenen Kohlenwasserstoffverbindungen davon auch dort großenteils auch Pentadekan- und Hexadecan , aber auch schlechtsiedende Aromate und Fettsäuren und anderes Zeiugs aus der Gruppe der KW-Verbindungen.
Bei der künstlichen Herstellung wird die Bildung von schlecht zündenden und verbrennenden mehrfachgesättigen Verbindungen und Aromaten fast vollkommen vermieden. Es ist sozusagen Diesel pur.
Im übrigen ist das künstliche Lampenöl , Petroleum,Aspen, prinzipiell der gleiche Stoff, nur mit entsprechenden Molekülkettenlänge. Auch vollsynthetisches Motor- oder Getriebeöl wird über diese Schiene hergestellt. Auch Kerzen werden heute aus "reinem" Parafin hergestellt. Die Nummer mit den schädlichen Dämpfen beim Erlöschen einer echten Wachskerze ist ja bekannt, z.B. wenn in der Kirche die Altarkerzen gelöscht wurden.
Je nach Verwendungszweck wird z.B. beim Benzin und Diesel noch die notwenigen Aditive für die Motorpflege beigegeben, oder wie beim Lampenöl irgendwelche Aromastoffe.
Sofern manBezin (Aspen) aus den gleiche biologischen Rohstoffen herstellt, fährt auch die Formel 1 umweltfreundlich.
Beim HVO bzw GTL klingt überall die Nummer von dem Herrn Nitschner nach, dessen Vorkammern in seiner Heckflosse laut seiner Aussage vom V-Power verbrannt seien. Es gibt nur seine eigene Aussage, überprüft oder von einem Gutachter o.ä. wurde da nix. Shell hat dem Kollegen die paar Mark bezahlt und feddisch, ist ja auch wesentlich billiger wie ein Gerichtsprozess mit schlechter Image-werbung. Es gab auch keine weiteren Forschungs- und Prüfverfahren speziel Vorkammermotoren. In der Werbung wurde einfach die Eignung für "alle" Dieselmotore geändert, damit ist man jetzt aus der Nummer raus, wenn jemand versucht über die Nummer die Kohle für nen neuen Motor abzukassieren . Aber aus der Welt ist die Geschichte nicht mehr zu bringen, wie das Eisen im Spinat.
Vermutlich gibt Mercedes für die PKW und N1-Fahrzeuge deshalb keine Freigabe für Fahrzeuge vor 2020, Daimler Trucks für Motoren in Fahrzeugen N2 und N3 schon.
NESTE könnte die Elektrische Energie aus Wasserkraft und Biomasse als Rostoff einsetzen, wobe bei der "natürliche " oder recyclebare oder ökologisvhe Anteil schon sehr bedeutsam wäre.
Zu HVO ist auch zu erwähnen, dass es, bedingt durch die Einfachbindung zw Kohlenstoff und Wasserstoff, für Dieselpest-Bakterien wesentlich schwerer u.z.T gar unmöglich ist , die sehr stabile Einfachbindung im Molekül aufzubrechen um das Zeug zu zersetzen.
sehr schöne Erklärung, ich gehe davon aus, dass ich anders als bei Herrn Nitschner alle Aussagen aus vielfältigen unabhängigen Quellen und Untersuchungen überprüfen könnte, wenn ich wollte.
Will ich aber nicht, ich vertraue Dir hier einfach einmal.
Wie aber sieht der Unterschied in dem Einsatz von Primärenergie zur Herstellung dieser Stoffe im Vergleich aus?
Hast Du dafür auch eine Abhandlung? Soetwas müsste ja in eine "Wirkungsgrad" Bestimmung eingehen.
Achso natürlich muss dazu der Begriff Primärenergie nochmals definiert werden.
In meinem Verständnis sind Erdöl und Erdgas keine Primärenergien sondern lediglich eingelagerte Energieträger.
Ich möchte damit aber ausdrücklich selbst nur LERNEN!
GTL/HVO sind für mich da eher uninteressant. Es sei denn, ohne Aufpreis - was eher unwahrscheinlich ist.
Bei diesen Diesel-Sorten wird es das Problem der Rohstoffgewinnung geben bzw. gibt es das Problem wohl bereits, siehe diverse Meldungen über geklautes Fett/Öl vor Fast Food Lokalen - gibt einiges dazu:
https://www.sueddeutsche.de/bayern/nuernberg-frittenfett-geklaut-frittieroel-einbruch-mcdonald-s-li.3315098
https://www.tagesschau.de/investigativ/alt-speisefett-diebstahl-100.html
Interessant wäre eben gerade PTL-Diesel - allerdings nur unter den oben genannten Vorraussetzungen (eigene PV-Anlage, Stromüberschuss daraus, eigene PTL-Anlage im Keller).
Deine negativ-Meldungen über/von dem Herrn haben mir erst mal nix gesagt, musste da auch erst mal googeln.
War lange genug in der Branche um zu wissen, das es schwierig bis unmöglich sein wird, für eine Technik, die nicht mehr in Großserie gebaut wird, belastbare oder auch nur verlässliche Angaben zu erhalten. Das die Hersteller da keine offizielle Freigabe für ältere Modelle geben ist mir absolut klar. Dafür müsste erst mal ein Dauerlauf gestartet werden - und zwar mit Modellen, die nicht mehr in Produktion sind. Die außen zugekauft werden müssten, damit über einen nicht wirklich repräsentativen Ausrüstungsstand verfügen etc. usw...
Um als einer der Ersten die Technik im normalen Betrieb zu nutzen, fehlt mir ein klein wenig das Spielgeld, die Zeit und durchaus auch die Lust um im Fall der Fälle nen neuen Motor zu installieren - und sei es "nur" die gesamte Spritversorgung.
Was ich im Blechtank meines Benziner-Oldie sehe, was die als "absolut unschädliche und großartig" gepriesene E5-Mischung anrichtet, reicht mir da schon.
Hallo Forum,
die Frage die sich für mich stellt. Kann ich HVO einfach so ein meinen 411 reinkippen. Die B7 Plörre von der Tanke ist suboptimal. Der neue Tank rostet schon wieder von innen :-( Tja Wasser vom zersetzten Bioanteil....
Daniel
das ist einer meiner Vorsätze für 2026. Leider musste ich erstmal etwas Wartungsstau, Undichtigkeiten und Unzulänglichkeiten beseitigen. 2026 will ich nur ne Kupplung wechseln und sehr viel mehr fahren.
Daniel
habe bei unserem Unimog 421, OM616, 2 Jahre lang C.A R.E.-Diesel getankt. Dann hat er eines Tages Diesel verloren, da die O-Ringe an der Einspritzpumpe defekt waren. Seitdem tanke ich ARAL Ultimate-Diesel, da ich nicht weiß, ob's am C.A R.E.-Diesel gelegen hat.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Erich
Gruß Erich
Hallo Erich,
CARE-Diesel kenne ich nicht, aber Aral Ultimate-Diesel würde ich mit einem 421 nicht tanken. Ein Bekannter wollte seinem 421 etwas Gutes tun und musste letztlich in die Werkstatt, weil der Motor repariert werden musste. Der Mechaniker war der Auffassung, dass die höhere Oktanzahl des Premiumdiesels nicht mit dem Takt eines Vorkammerdiesels harmoniere; der Motor würde praktisch zu früh zünden.
Alex
Der übliche Tankstellendiesel B7 wurde spätetens seit 2009 flächendeckend eingeführt und enthält 7% FAME beser bekannt als Biodiesel. Dadurch können verschiebe Gummi-Sorten im laufe der Jahre aufquellen. Mangels Freiraumkönnen diese sich etwas zerquetschen. Wenn dann auf HVO /CARE/GTL ohne Bio-Anteil umgestellt wird und die alten Teile wieder in ihre ursprüngliche Forn zurrückkehren, kann möglicherweise eine Leckkage entstehen. Ursach ist nicht HVO sondern das Alter und der vorherige B7-Sprit,
Das Ventilgehäuse wird beim Einstellen des Förderbeginn auch rausgeschraubt, kennt fast jeder und ist kein Hexenwerk. Der selber Vorgang zum Wechseln der O-Ringe muss dann an allen 4 oder 6 Einspritzleitungen die Ventile der Einspritzpmpe rausgedreht werden, Aufwand je nach Geschick 1/2 bis 1 Stunde.
Oktanzahl ist etwas anderes, ein Mechaniker der den Unterschied nicht kennt würde ich erst gar nicht an meinen Motor ranlassen. Eine gelängte Steuerkette führt zu Späteverstellung, was generell eine heißere Verbrennung bedeutet, da der Kraftstoff erst eingespritzt wird, wenn die Kompression schon weiter fortgeschritten ist und die Luft dadurch deutlich wärmer ist .
Die Wirkung ist eher genau umgekehrt. Die Steuerkette längt sich aber nicht vom verwendeten Sprit, ich vermute der Motor war eh schon halb tot.
  • Like
Reaktionen: Kühlwasser
das hört sich logisch und schlüssig an. Die O-Ringe habe ich damals, als er undicht wurde, schon getauscht. Ich möchte nur nicht, dass sie wieder undicht werden. Wenn es so ist, dass es mit der Umstellung von Biodiesel auf CARE-Diesel zusammenhängt, könnte ich auch wieder CARE-Diesel tanken.
