Hallo Lutz
Tachos die im Unimog verbaut sind und bis 100 Km/h gehen sind alle W 1,0 geeicht. Mir ist jedenfalls nichts anderes bekannt. Bei diesen Unimogs wurde die Angleichung über ein kleines Getriebe gemacht, das am Tachoausgang am Unimoggetriebe angeschraubt wurde und an diesem Angleichgetriebe wurde dann die Tachowelle angeschraubt.
Nach meinem Wissen, wurde bei den 421er mit 40 und 45 PS, bei denen auch die 70 Km/h Tachos verbaut waren, die Angleichung im Tacho selbst gemacht. Das heißt je nach Reifengröße, gab es Tachos mit unterschiedlichen Eichungen, also W Zahlen.
Was ist überhaupt diese W-Zahl? Die W-Zahl gibt an, wie viele Umdrehungen die Tachwelle bei einem Meter Fahrt macht.
Wie stellst Du nun fest, welch W-Zahl Du brauchst? Du baust den Tacho aus und befestigst aus Klebeband ein Fähnchen an der Tachowelle. Dann befestigst du mit Schraubzwingen eine Dachlatte, oder etwas ähnliches, an der Bordwand. Die Dachlatte zeigt senkrecht nach unten bis kurz über den Asphalt, machst mit einer Kreide bei der Dachlatte einen Strich auf den Asphalt und misst Dir mit einem Maßband eine Strecke von mindestens 20 Meter, oder mehr, je länger um so genauer wird's. und machst dort wieder einen Strich. Das ganze sollte auf ebener Straße gemacht werden. Dann fährst Du die Strecke langsam ab, zählst dabei die Umdrehungen der Tachowelle und teilst diese durch die gefahrenen Meter. So kannst Du die W-Zahl die Du brauchst ermitteln. Am besten machst Du das zu zweit.
Eine VDO Werkstatt oder LKW Werkstatt, die Tachoprüfungen an LKWs machen, können Dir dann das benötigte Getriebe zusammen bauen. Die haben kleine Zahnradsätze, da ist jede benötigte Übersetzung möglich. Die können auch von Deinem Tacho die W-Zahl feststellen.
Gruß Werner
