Tacho zerlegen
wust
06. Dez. 2004
187
www.inventag.ch
Hallo Zusammen
habe hier einen 404S Tacho mit Tagerszähler und will den grünen Ring um die Scheibe gege^n den Chromring vom alten ersetzten. Wie bringe ich den ab?
Grüsse
Ganz vorsichtig mit einem Schlitzschraubenzieher die Bördelung von Innen nach Außen anheben bis der Ring sich löst. Dann kommst Du auch an die Innereien, wenn das Plexiglas rausgenommen wird.
roland
Hey,
ich hab im letzten Jahr das Thermometer und ein Tacho bei VDO in Mülheim a.d. Ruhr umbauen lassen.
Beides zusammen hat 110 Euro gekostet und sieht ganz prima aus :party
Thermometer vor dem Umbau
Thermometer nach dem Umbau
Tacho nach dem Umbau
Thermometer eingebaut
Der Tacho wurde eingelagert :wink:
Mit der Arbeit bei VDO bin ich sehr zufrieden. Sieht super aus und kein Schwitzwasser im Thermometer.
Gruss Thomas
@ Lothar
Wenn du gut geshaut hattest hattest du gesehen das es nicht der gleiche Tacho ist der von 404 hat unten noch ein zweitest messeteil.
