Tachowelle 411
thomasploeger
23. Mai 2020
Ich habe bereits die dritte Tachowelle eingebaut. Obwohl sie frei laufen kann, reißt sie mir immer wieder schon nach kurzer Zeit ab. Auffällig ist. dass nach dem Einbau die Tachonadel ausschlägt, sie tanzt förmlich. Könnte es am Tachometer selbst liegen?
Hallo Thomas,wo reist den die Welle?an der Tacho oder an der Getriebe -Seite.
Hallo Thomas,
bist Du sicher die richtige Welle bekommen zu haben? Es giebt, soweit ich weiß, bei einigen 404 Wellen mit unterschiedlichen Drehrichtungen, wenn die Falsche eingebaut wird, verabschiedet die sich sehr schnell.Wenn man die Welle ein Sück herauszieht sieht man Wickelrichtung.
Gruß Georg
Hallo Thomas
schraub mal die Tachowelle am Tacho ab, nimm einen kleinen Schraubenzieher, der in den
Vierkannt vom Tacho passt und dreh mal, ob der Tacho schwer dreht, oder ob es Stellen
gibt wo er hackt. Bei den alten Tachos ist es schon vor gekommen, dass die schwer drehen
weil die Schmierstoffe im Tacho verhärtet sind. Am besten geht es wenn du den Tacho
ausbaust, ist ja nur eine Schraube.
Grüß
Werner
