Tankgeber in welcher Richtung einbauen?
Jörn
24. Apr. 2003
473
Roxin
mein Tankgeber am 416er mit 90 Litertank ist defekt. Als Ersatz habe ich mir diesen besorgt:
Mal probeweise angeschlossen, funktioniert der prima. Durch die Anordnung der Fünf Schrauben im Lochkreis lässt sich der Originalgeber nur in einer Position montieren. Bei mir war der so montiert, daß der Schwimmer quer zur Fahrtrichtung zur Fahrzeugmitte zeigt. Der neue Geber läßt sich nur so montieren, daß der Schwimmer in Längsrichtung montiert wird. Also zeigt er entweder nach vorn oder nach hinten. Spielt die Position eine Rolle? Vielleicht weil der Diesel in Längsrichtung mehr hin- und herschwappt? Der Diesel schwappt doch eh in alle Richtungen...?
Bei einem Bekannten mit 90 Liter Tank war der Original-Geber(?) in Fahrtrichtung nach vorn montiert...
Jörn
Für die Sufu,
ich hab den Geber jetzt in Längsrichtung mit Schwimmer nach hinten eingebaut. Bin zwar bis jetzt nur aus der Halle raus und rein rangiert, aber funktioniert einwandfrei soweit...;)
Jörn
