Hallo Thorsten,
also bei dir ist ja am Mog immer was los.........
Folgendes Problem bei dir,
der Tankgeber beim 406er bleibt deshalb gerne in der Mitte stehen,
da sich der Schwimmbehälter nur wenige Millimeter von der Rückwand entfernt, auf und ab bewegt.
Wenn sich nun der Tank im vorderen Bereich, wo der Geber oben befestigt ist, etwas nach innen verformt, bleibt er in der Mitte, wo der Tank gefalzt ist hängen.
Meistens kommt die Verformung wenn man den Tank bei gekippter Brücke als Standplatz zum Waschen benützt.
Fehlerbehebung deshalb, entweder mit gekrümmten Werkzeug(Geißfuß) über den Einfüllstuzten nach innen greifen und nach oben drücken oder den Schwimmerdraht etwas verbiegen damit sich der Abstand zur Rückwand wieder verringert. Dann müsste es wieder funktionieren.
Schöne Grüße aus der Oberpfalz
Christian
