Teil aus dem F Getriebe
Uwe
23. Aug. 2002
546
wiehl
t-online.de
Hallo, ich habe Getriebeöl gewechselt und in der Ölablassschraube dieses Teil gefunden.
Wo kommt das her?
Gruß aus dem Oberbergischen
Uwe
Hi Uwe,
würde gerne versuchen dir zu helfen aber irgendie laden deine Bilder nicht?
Gruß Christopher
Hallo Uwe,
das ist ein sogenannter Federnapf, der bei allen Schaltschiebemuffen eingebaut ist, jeweils 3 Stück pro Schaltschiebemuffe. Dieser Federnapf sitzt in einem Gleitstück und drückt auf eine Kugel, die auch noch in Deinem Getriebe herumgeistern muss.
Durch die aus dem Gleitstück herausschauenden Kugeln wird die Schaltschiebemuffe in Ihrer jeweiligen Schaltstellung arretiert. Dies passiert nun an einer Schaltschiebemuffe nicht mehr ordnungsgemäß. Möglicherweise wird diese nun nicht mehr ausreichend arretiert oder sie wird schief in das Schaltrad geschoben, was dann zu erhöhtem Verschleiß führt. Wenn man den unteren Getriebdeckel abbaut, kann man eventuell die Fehlstelle ergründen. Man muß aber vorsichtig agieren, sonst fallen noch mehr Gleitstücke raus.......
Verhält sich denn das Getriebe irgendwie auffällig?
Viel Erfolg und Gruß aus Hamburg
also bei mir lädt immernoch kein Bild aber ich habe fast so etwas vermutet, bei meinem Getriebe neulich war das selbe der Fall, wie passiert es eigentlich dass der Federnapf die Muffe verlässt? Sollte das nicht so gefertigt sein dass die Muffe unmöglich so weit verschoben werden kann? Ist das etwas gängiges bei den 406er Getrieben?
Gruß Christopher
das liegt an deinen Browsereinstellungen. Die Bilder von Uwe sind auf seiner Webseite und nur verlinkt. Deine Sicherheits-Einstellungen verhindern vermutlich eine automatische Weiterleitung auf die andere Webseite.
nach Abbau des Schaltdeckels habe ich alle Federnäpfe kontroliert und alle Kugeln waren auf Ihrem Platz.
Meine Vermutung ist das der Federnapf bei einer früheren Reperatur im Getriebe vergessen wurde.
Das Getriebe befindet sich in einem guten Zustand, es ist wenig Verschleiß vorhanden.
Hier die Bilder:
Uwe
könnte es sein dass das Getriebe schon mal instandgesetzt wurde?
Bei meinem G-Getriebe war es ähnlich, hier waren von der Werkstatt eines der Vorbesitzer, die falschen Mitnehmer eingesetzt worden. Dadurch verschiebt sich die Kugel um ein paar mm.
https://www.unimog-community.de/phpBB3/403-getriebereparatur-ohne-vsg-t84452.html?hilit=Getriebe%252BGetriebe%252BVSG&start=15
Guten Abend, das vermute ich auch.
Am Schaltdeckel waren Schrauben mit unterschiedlichen Schlüsselweiten verwendet. M8 mit 13 und 14 Schlüsselweite.
Uwe
Hi Helmut,
funktioniet leider immernoch nicht, habe sämtliche freigaben erteilt und gerade eben auch für alle Websites Pop-ups und Weiterleitungen aktiviert, die Bilder (und auch viele andere Bilder hier im Forum) werden nicht angezeigt. Gibt es noch andere Einstellmöglichkeiten?
Christopher
Hallo Christopher,
sieht vielleicht so aus
Hatte ich auch.
Bei mir zeigt es die Bilder von Uwe auch nicht an.
Gruß Michael
die Bilder von Uwe sind auf seiner Web-Seite. Je nach einstellung weigert sich der Browser, weiterführende Links zu öffnen. Meist hilft es, den Link mit der rechten Maustaste in einem eigenen Fenster/Tab zu öffnen. Der Browser fragt dann, ob die Weiterleitung zu einer externen Seite erlaubt werden soll.
Hallo Christopher,
Dein Problem könnte daran liegen, dass die Verbindung zur UCOM eine (sichere) "HTTPs" Verbindung ist, die Weiterleitung zu den gezeigten Bildern jedoch nur eine (unsichere) "HTTP" Verbindung. Die neuere Browser wie z.B. der aktuelle Feuerfuchs blockieren solche Weiterleitungen Default mäßig. Diese können aber in den Einstellungen des Browser freigegeben werden.
