Temperaturanzeige 435 1300L
mog1300
18. Feb. 2010
56
Brilon
seit ein paar Wochen steht ein U1300L (Ex-BW) bei mir unterm Carport. Leider funktioniert bei diesem die Temperaturanzeige nicht.
Wie kann ich pruefen, ob dies am Fuehler, am Kabel oder an der Anzeige selbst liegt?
Gruesse
Christian
Hallo Christian,
das Kabel und die Anzeige kannst du prüfen, indem man das Kabel am Temperaturfühler an Masse hält. Die Anzeige muss dann voll ausschlagen (130°). Funktionieren denn die anderen Anzeigen?
das ist es ja, alles andere (e.g. Oeldruck, Tankanzeige) scheint zu funktioniere, nur die Temperatur nicht.
Wobei, der Drehzahlmesser mag keine Kaelte....
Also geht zur Temperaturanzeige nur ein Kabel?
Gruesse
Christian
Hallo Christian,
zur Temperaturanzeige geht nur 1 Kabel vom Temperaturfühler.
Die anderen Anschlüsse sind im Kombiinstrument innen auf der Platine.
