Hallo Markus,
es könnte auch daran liegen, dass der Temperaturgeber, ein dünnes biegsammes Rohr (Röhrchen), das ohne Strom funktioniert und vorne oben am Motor sitzt, nicht richtig verschraubt ist. Die Schraube läßt sich um das Röhrchen drehen, dass sich beim Reindrehen etwas lösen könnte. Das muss recht weit unten in der Schraube sitzen.
