ich habe schon viel zum Thema Thermostat hier im Forum gelesen.
Das scheint beim 411er ja ein Dauerthema zu sein.
Bei meinem 411er (411.119) erwärmt sich das Kühlwasser nur bis max. 50/60 Grad.
Jetzt habe ich den Ausgleichsbehälter sowieso ausgebaut und wollte testen, ob der dort eingebaute Thermostat funktioniert.
Ich habe kaltes Wasser in den ausgebauten Ausgleichsbehälter gefüllt und die Zuleitung zum Kühler zugehalten. Nach meiner Logik müsste bei kaltem Wasser die andere Zuleitung (die den Thermostaten beherbergt) geschlossen sein. Also, da dürfte kein Wasser herauslaufen, weil ja der Thermostat bei 20 Grad kaltem Wasser geschlossen sein sollte.
Ist meine Denke richtig? Heißt das, wenn dennoch kaltes Wasser aus der Leitung mit dem Thermostat fließt, ist dieser defekt bzw. schließt nicht mehr?
Das würde auch erklären, warum das Kühlwasser nie über 50/60 Grad kommt, weil immer der ganze Kühlkreislauf sofort aufgewärmt werden muss.
Könnt Ihr auch mir einen Tipp geben, wie ich die Verschraubung am Ausgleichsbehälter möglichst schonend öffnen kann?
Bin für Eure Rückmeldungen dankbar.
Uwe
Uwe
