Totalausfall Bremse U406 Scheibenbremse
Moin Moin Michael
Habe gerade das mit deinem Bremsproblem gelesen und bin der Ansicht, das der fehlende Bremsdruck auf Dampfblasen im Hydr. Systhem zurückzuführen ist.
Heb den Mog mal an, so das alle 4 Räder frei sind und drehe die einztelnen Räder mit der Hand durch.
Ich vermute das ein oder sogar zwei Bremsen schwer laufen bzw. schleifen, dadurch erhitzt sich die Bremse so stark , das die Bremsflüssigkeit anfängt zu kochen und somit Dampfblasen entstehen.
Falls du den Fehler nicht sowiso in einem schwergängigen Radbremszylinder feststellst, welches ja dann ein Entlüften der hydra. Bremsanlage nachsich zieht , würde ich dir dringend raten die kompl. Bremsflüssigkeit des Systhems zu wechseln !!! ( Bremsfl. ist stark hygroskopisch - wasseraufnehmend )
Denn oftmals wird von den Fahrzeugbesitzern der 2-Jährige Wechselintervall übersehen.
Eine andere Möglichkeit bestünde evtl. in einem oder mehreren \"zugewachsenen\"
Bremsschläuchen die zwar den hohen Bremsdruck während einer Bremsung die Zylinder rein - abernicht mehr raus lassen so das immer ein geringer Restbremsdruck bleibt.
Prüfmethode so wie eben schon beschrieben nur eben einmal die Fußbremse vor dem Raddrehen betätigen.
Hoffe das ich dir helfen konnte Gruß aus Bielefeld T.Milse.
