Transportkisten
Eure Kisten gefallen mir wirklich gut und sind eine richtig gute Inspiration.
Werde ich demnächst mal in Angriff nehmen.
Besten Dank für die ganzen Infos :)
Lieben Gruß,
Sebberling
danke für die nachfragen wegen meiner Frontanbaukiste- aber die ist schon lang verkauft.
Keine Ahnung ob der neue Besitzer hier online ist
Hallo zusammen ,
habt ihr schon einmal bei Euren handwerklich wirchlich sehr soliden Konstruktionen über die fehlenden ABE`s nachgedacht und die zulassungsrechtlichen
Folgen erwägt , falls die Streifenhörnchen (Polizei) Euch mal über den Weg läuft ?????
Viele Grüße von der Zulassungsstelle
Servus ???
Interessantes Thema. Dann dürfte kein Landwirt und arbeitsamer Unimogler mehr auf die Straße.
Siehe Eigenbau-Heck-Frontgewichte-Holzspalter-Kraftheber-etc.
Da Du das Thema ansprichst, hast Du anscheinend Ahnung davon.
Also her mit den Gesetzestexten!
Würde mich schon interessieren.
Matthias
Hallo nochmal,
Meines Wissens zählen Transportkisten als Anbaugerät und bedürfen keiner Eintragung
oder Abnahme bei Eigengebrauch. Nur wenn sie in gewerbsmäßig Verkehr gebracht werden
brauchts das CE-Zeichen. Dass die Beleuchtungsvorschriften eingehalten werden müssen
versteht sich natürlich von selbst.
Matthias
auch wenn das schon seit "ewigen Zeiten" so gehandhabt wird, bedeuted das noch lange nicht, dass dies auch Gesetzeskonform ist. Ich verweise da auf die abeteuerlichsten Karren und Bollerwägen, die da umhergeschleppt werden, ohne je irgendeiner vorgabe zu entsprechen. Das dann auch das Auge des Gesetzes irgenwann nicht mehr geschlossen bleibt, dürfte jedem klar sein, zumal die Traktor-Szene explosionsartig anwächst, und mit ihr auch diese Abenteurer.
... zählen Transportkisten als Anbaugerät..... Nur wenn sie in gewerbsmäßig Verkehr gebracht werden brauchts das CE-Zeichen.
dazu solltest du mal die Maschinenrichtlinie 2006/42EG durchlesen. Dort wird u.a. von Anbaugeräten, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten geschrieben. Auch Selbstbaukisten sind nicht grundsätzlichvon Normen und Vorschriften befreit. Es handelt sich dabei nicht um Ladung sonden um Anbauteile oder gar Geräte, für Hersteller, ob diese gewerblich oder privat ist, gibt es keine Unterschiede. Grundsätzlich wird nur von Herstellern gesprochen, die diese vorgaben zu erfüllen haben. Ob es noch Übergangsregelungen gibt, wäre zu klären. Die meisten müssen aber schon alleine aus dem Herstellungszeitraum die EU-Regeln erfüllen.
Da gibt es solche grundsätzlichen Punkte aus der StVZO wie Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. So eine massive geschweißte Kiste vernichtet alles Bemühungen beim Aufprallschutz etc.
Servus Helmut,
Danke für Deine Antwort!
Nur werd ich leider nicht schlau draus :oops:. Zur Maschinenrichtlinie hab ich leider
nichts gefunden. Nun ists ja so, dass es viele Eigenbauten gibt. Ob
die Konstruktion abenteuerlich oder fundiert ist, ist dem Gesetz egal.
Darf man nun oder darf man nicht?
Matthias
Das Thema driftet etwas in Richtung Zulassung...
Auch mit intensiver online-Suche finde ich eigentlich nur dieses Dokument
et.amazone.de/files/pdf/MG3808.pdf
zum Thema Genehmigung von Anbaugeräten.
Ich lese es so, das Anbaugeräte unter 3t keinerlei Gutachten oder Abnahmen benötigen. Sollte es jemand anders sehen, gerne Widersprechen.
Ob eine geschweißte Kiste den Aufprallschutz jetzt mehr herabsetzt als ein 12 Schar Wendepflug bezweifle ich auch stark.
Traktoren haben generell keinerlei Knautschzonen oder Aufprallschutz.
Ich bin mir auch nicht sicher ob eine Kiste oder ein Frontgewicht überhaupt eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie darstellt. Ein Holzspalter fällt schon eher darunter, aber das betrifft dann wohl eher die Sicherheit während des Betriebs als während des Transportes im Dreipunkt.
Gruß Carsten
einfach lesen:
http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=1125&st=0&p=8079&#entry8079
"... Anbaugeräte unterliegen nicht den Vorschriften über die Zulassungs- und Betriebserlaubnispflicht. ..."
"... Für Anbaugeräte besteht keine Bauartgenehmigungspflicht. ..."
"... Anbaugeräte unterliegen nicht der Überwachungspflicht. ..."
"... Anbaugeräte müssen so gebaut, beschaffen und so am Fahrzeug angebracht sein, dass sihr verkehrsüblicher Betrieb weder die Fahrzeuginsassen noch andere Verkehrsteilnehmer schädigt oder mehr als unbermeidbar gefährdet, behindert oder belästigt, und dass bei Unfällen Ausmaß und Folgen von Verletzungen möglichst gering bleiben. Dies gilt auch für ständig am Fahrzeug angebrachte Teile von Anbaugeräten. ..."
usw.
das ganze stammt von 2000 - keine Ahnung ob das mittlerweile noch (mehrfach) geändert wurde.
Letztes Jahr wurde zumindest mein HKH nach diesem Prinzip behandelt - die K50 am HKH braucht ne Abnahme, der HKH, an dem sie fix hängt, nicht. Grundsätzlich seh ich die Werkzeugkiste als dringend nötig - aber ne Kiste vorn dran zu hängen, gefällt mir einfach nicht. Im Crash-Fall bist dabei gern a) schuld (jemandem hinten reingefahren) und verlierst b) auch noch das Werkzeug :( :cry:
Bin daher immer noch auf der Suche nach einer für mich besseren Lösung unter der Pritsche.
