Trenkle Restauration
Der Auspuff mit viel Geduld und Geschick nachgebaut und montiert.
Und jetzt noch einige Impressionen vom Teiletausch. Die Keilriemen sind selbstverständlich auch alle erneuert.
noch mehr…………..
noch mehr…………..Betriebsstoffe wie Vorgelege, Achsgehäuse, Getriebe sind gewechselt….
noch mehr………….
Nächster Bautenstandsbericht meines Projektes :
Es geht voran, das Fahrgestell ist soweit fertig.
Nun geht’s an den Aufbau des Fahrerhauses, Scheinwerfer, Interieur, Elektrik usw.
Was ganz spezielles war es, die Gummikotflügel zu ersetzen. Diese gibt’s ja leider nicht mehr im Original. Deshalb war meine Idee, einen LKW Kunststoffkotflügel mit entsprechendem Radius zu nehmen und in der Mitte durchzusägen.
Noch mehr.............
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, bin recht zufrieden. Es fehlen noch die Versteifungsbleche vom Radlauf, die kann ich aber erst später anbringen, weil das Fahrerhaus auf ein Gestell montiert ist.
Der Zapfwellenlagerbock musste auch noch revidiert werden. Da hat mir ein sehr guter Freund dabei geholfen.
noch mehr..
Und jetzt werde ich mal an das Herz der Hydrauliksteuerung machen.
Zerlegen, Entrosten, Säubern, neu Abdichten und lackieren.
So nun wird Hochzeit gefeiert.
Ein paar Helfer dazu und ein Kran und schon geht`s.
Und so schaut er jetzt aus, das Häusle drauf, und verschiedene Anbauteile auch.
noch mehr............
Und wieder sind Wochen durch`s Land gezogen, und wegen einer Erkankung konnte ich auch nicht so wie ich wollte. Aber die Hydraulik ist mal soweit angeschlossen. Es fehlt jetzt noch der Kipperzylinder.
Und die Jahre ziehen durchs Land….
Wieder sind mehrere Wochen vorbei gegangen, die Scheiben sind drin, die Fahrer hab ich auch schon dazu.
Danach neue Spritleitungen und Filter verbaut.
Die Pritsche habe ich auch angefangen zu zerlegen, und neu aufzubauen und Stehbolzen für das Kippzylinder Lager eingebaut.
Auch die Motorabdeckung wollte ich zu klappen und zum Abnehmen gestalten.
