Trommelbremser Felgen auf Scheibenbremser
schmeissi
26. Apr. 2009
32
www.hoibocher.at
Grüß Euch,
frage ich habe bei einem Kollegen einen alten Satz Reifen mit AS Profil auf Trommelbremser FElgen gesehen. Die reifen sind 7 Jahre alt.
Meine Frage:
kann ich Trommelbremsen FElgen auf meinem Scheibenbremser fahren?
Die scheinen etwas mehr Einpresstiefe zu haben.
Wie viel kann man für alte Reifen die noch 80 Prozent restnutzung haben auf FElgen verlangen?
Danke für Eure Hilfe
Markus Schmeisser
Mein Halbwissen sagt mir, daß das nicht geht.
Die Felgen für Trommelbremse streifen an den Scheibenbremssätteln.
Zum Wert der Reifen kann ich keine Angaben machen.
Gruß Hubert
Trommelbremserfelgen auf dem Scheibenbremser geht - umgekehrt klappt nicht. Die Suche hilft dir sicher weiter
Geht schon, aber die Trommelbremserfelgen stehen dann weiter aussen = breitere Spur. Sieht evtl. cool aus, aber geht auf´s Material. Guckst du z.B. hier:
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=54504&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=Trommelbremsfelgen
Jörn
Moins,
wenn mit der Trommelbremsfelge die mit ET 25 und mit der Scheibenbremsfelge die mit ET 95 gemeint ist, halte ich die Montage der Scheibenbremsfelge auf einen Trommlbremser für ausgeschlossen. Die Felge wird, da der innere Felgenrand um 70mm nach innen wandert, beim Anschrauben schon gegen die Achsfeder und das Rad beim Einlenken der VA an den Stoßdämpfer bzw. den Rahmen stoßen.
Felge mit ET25 auf einen Scheibenbremser geht natürlich, die Spur wird damit um 14cm breiter, das heisst, die Belastung der Radlager nimmt enorm zu und es wird wohl auch eine Kotflügelverbreiterung erforderlich.
Allerdings sind die genannten Felgen mit ET25 und ET95 nur 2 von ca. einem Dutzend für den 406 verfügbaren Felgen.
Gruß Ulli
Servus danke für Euren Tip,
ich werde mal die normalen Felgen verwenden, nachdem ich mit meinem auch in den Wald fahre ist mir ein selbstverschuldeter Schaden nicht wert nur wegen der Optik.
Danke
Mein 416 hat ab Werk die Trommelbremserfelgen auf der Scheibenbremsachse montiert, nennt sich Ausstattungscode R 26 spurverbreitert, die voderen Kotflügel wuren außen auf die Halter geschraubt.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Ja gabs als Ausstattung.
Vor allem Feuerwehr Autos sind damit vom Band gerollt.
Für die Radlager ist es trotzdem tödlich....
