U 1400 Bj.92, Hinterachse Vorgelege
schilcherbaron
08. März 2010
12
Hallo liebe Unimog Gemeinde,
Mein Name ist Andreas komme aus Österreich, nähe Graz,
bin stolzer Besitzer eines U 900 Bj.79,
und seit kurzem auch Besitzer eines U 1400 Bj. 92. das eigentliche Problemkind im Moment.
Der 1400 wird jetzt von mir zerlegt, im Moment bin ich an der HA dran.
Habe die Bremsscheiben hinten demontiert, inkl. den Achsflansch, ( 6 Loch Felgen, 95 km/h ausführung)
als dann alles runter war, ist ca 1/2 Liter sauberes Getriebeöl ausgeflossen.
Hab schon im Forum rumgewühlt aber nichts ähnliches gefunden. Kann mir da jemand einen Tip geben?
Das komische daran ist, das auf der zweiten seite nur ein minimaler Ölstand vorhanden war.
Oder ist das das Öl welches eigentlich im Vorgelege eingefüllt wird?
Danke für eure Informationen
Gruß Andreas
Hallo Andreas
hinten links ca 0,5l hinten rechts ca 0,1?.
Baujahr 92 noch mit 100er Achsen oder 300er? Irgenso um diese Zeit wurden die Achsbaumuster neu eingeführt.
Die 100er Achsen (wie auch bei deinem 406) haben 0,25l und die 300er ca 0,5l Ölhaushalt.
Hallo Herbert, danke mal für die Information.
Ich hätte noch ein paar Fragen. Was meinst du mit 100 bzw. 300 Achsen?
Dann noch zu dem Ölstand.
Soll das so sein das wenn ich den Achsflansch demontiere,wo auch die Bremsscheibe mitgeschraubt ist,wenn dann beides weg ist, das dann dort das Öl austritt? Das ist eigentlich mein Problem?
oder hat dort kein Öl was verloren, und es läuft irgendwo vom Vorgelege dort hin?
Ich weiß ist eine komische Frage, aber es gibt ja noch kein WHB vom 427 und wie weit das vom 424 passt kann ich nicht einschätzen.
Übrigens mein 406 ist mit Trommelbremsen , ich gehe davon aus das hier dann nichts ähnlich sein wird.
letzte Frage: passt die Vorderachsfeder aus einem 1300 L BM 435 in meinem 1400. könnte zwei Stück bekommen aus Deutschland,
Danke noch mal,
vielleicht hast du ja noch ein paar tips und antworten für mich.
solltest du mich meinen, ich heiße Helmut.
Achsbaumuster 100 ist beim Trommelbremser bis zum 427 einschließlich 435 und 427 teilweise gleich! Das betrifft nicht die einzelnen Bauteile sondern die Bauweise.
Wenn du den Wedi der Steckachsen tauschen möchtstsden musst du das gesamte Vorgelege am Achsflansch abnehmen. Klar dass dann das gesamte Öl ausläuft. Du hättest ja mal in das WHB vom 424 geschauen können, wüsstest du was gleich ist und manche Fragen erübrigen sich dadurch.
Federn kann ich dir nicht sagen, ich weiß ja nicht welches Achsbaumuster du hast.
Normalerweise dürften die nicht passen.
435 ist die Baureihe und nicht das Baumuster.
