U 406 Felgen auf Müller-Mitteltal-Anhänger?
amilcarman
15. Aug. 2005
90
Meine Lieben!
Ich habe mir einen Müller-Mitteltal Tandemachs-Kipper zugelegt (EDU-TA, 7,7 t. GG). Der Anhänger ist mit 10,5-20 bereift.
Kann ich an diesem Anhänger ein U 406 Rad (Scheibenbremse) mit 10,5-20 oder eines mit 12,5-20 Bereifung montieren, d.h. stimmen Lochkreis und Einpreßtiefe überein?
Wenn evtl. die Einpreßtiefe unterschiedlich sein sollte, paßt wenigstens der Lochkreis, um nicht ein zweites Ersatzrad für Notfälle mitnehmen zu müssen?
Grüße und vielen Dank vom (Christian) Beringer
Hinweis zur Faulheit des Verfassers:
Der Anhänger steht noch nicht hier, ansonsten hätte ich probehalber einfach mal ummontiert - gar so faul bin ich dann auch wieder nicht!
Hallo Christian,
ohne den Anhängertyp zu kennen vermute ich mal: 12,5er Nein.
Der Anhänger wird Klasse 3 fähig sein und damit Achsabstand < 1m. Laut Reifentabelle hat aber z.B ein Michelin XZL einen Außendurchmesser von 1037 mm. Deine Reifen stehen sich also im Wege.
Ob die Felge passt kann ich nicht leider beantworten. Aber wenn Dein Mog mit 12,5 Bereift ist, kannst Du dann eh nur eine Anhängerfelge als Notbehelf auf den Mog schrauben.
Dirk
