U 421 Cabrio - Verkauft
eifel-mog
06. Nov. 2010
139
Hallo Gemeinde
Verkaufe U 421 Cabrio
Standort 54552
Preis 16900.-€
Allg. Daten:
44PS, Baujahr 1968,
ZW vorne und hinten, Hydraulik vorne und hinten je zweimal mit Kippzylinder, großes Getriebe, Einleitungsbremsanlage für Anhängerbetrieb, Fhs hatte keinen Rost nur links vorne einen kleinen Unfallschaden - wurde mit Rep.Blech behoben, Fhz hat am 16.12.2013 eine TÜV Vollabnahme bekommen - da vorher in der Schweiz lief, alle notwendigen papiere vorhanden.
Fz startet bei Minustemperaturen picobello und schaltet perfekt.
Neuteile die verbaut wurden:
Stoßstange (Eigenbau), Verdeck mit Abdeckleiste, Getriebeabdeckmatte Gummi, Auftsteckfensterdichtungen je Seite zwei von drei, Wischerblätter, Außenspiegel, ZW Abdeckung vo. und hi., Batteriekastendichtung, Luftbehälter, Bremskraftverstärker, Reifen und Schläuche x 4, Mot.Öl und Filter, Kraftstofffilter x 3, Hydrauliköl, Ablaßschrube Hydraulikölbeh., Reflektoren der Frontscheinwerfer und Dichtungen der Lampentöpfe, Kotflügel VA. mit allen Halterungen und Gummis, Tankgeber, Schlußleuchten, Kotflügel der HA. mit allen Gummis sowie Rückstrahler mit Halter und Druckplatte, Anschluss Einleiterbremse, Bremslichtschalter, alle Gummileitungen der Brems und Kupplungsanlage, Bremsleitungen HA, Pritschenblech und Vorderwand, Bordwände, Sitz und Lehnbezüge, Zwei Radbremszylinder, Stromverteilerschien über HA, Ein Lager an ZW Stummel, Spanngummis an Überrollbügel, Lenksäulenabdeckung, Abdichtung Hydraulikgestänge, Gummi Mot.Haube innen, Zwei Druckluftleitungen, Gaszug, Pedalgummis, Ventildeckeldichtung, Kabel Batterie - Alasser, Sich. schrauben Bremstrommeln, Faltenbalg Servolenkung, Spurstangengummis x5, Stoßdämpfer, Auspufftopf, Kontrolllechten Kombiinstrument und Tacho x6, Handbremsfeder, Lager Gaspedal, alle Keilriemen, Batterie, Dichtgummis an Bremsabdecklech oben und unten, Gummidichtung der Türen als auch der Türscharniere , Tankdeckel, Steckdose AHK,
Gesandstrahlt und lackiert:
Bremsabdeckbleche, Kipperspinne, Scheibenrahmen, Aufsteckfenster (zerlegt), ZWèn, Bremstrommeln, Felgen, unzählige Haltebleche, Pritche, Bordwandbeschläge, Türen (von unten angestrahlt wegen Rep. Blecheinbau) Stoßstange, Überrrollbügel, Sitzgestelle, Auftritte, alle Federn und Halter, Querlenker,
Es wurden bei allen Arbeiten neue und die richtigen Schrauben usw. verarbeitet. Das FZ wird mit Warndreieck, Verbandskasten, Wagenheber, Schlüssel zum Radmutterlösen, Bedienungsanleitung, sowie Unterlegkeil verkauft.
Übriggebliebene Teile für Hydraulik sowie Begrenzungsstangen sind mit dabei.
Bilder vor - während und nach vorhanden.
Anfragen über PN mit E Mail Adresse.
Frohe Weihnachtsgrüße
Tommy
wie viel KM bzw. Betriebsstunden hat der Mog geleistet.
gibt es vielleicht auch ein Bild mit Heckansicht?
Danke
MfG Matthias
Der Tacho zeigt 109 000 km an. Ist aber ohne Funktion, und der Verkäufer konnte nicht sagen seit wann das so ist.
Betriebstunden werden 1307 angezeigt. Es ist aber zu sehen, dass Dichtungsmaterial an der Ölwanne usw. zeigen, dass an dem Motor schon mal was (?) gemacht wurde. Verkäufer konnte dazu nichts sagen.
Schick mir deine E Mail Adresse, dann bekommst du noch mehr Bilder.
Tommy
Hallo Tommy,
ein frohes neues Jahr wünsche ich Dir. Danke für deine Antwort.
Meine Mail ist mdermeister@gmx.de
Gruß Matthias
Tommi
Du hast einen Top renovierten Unimog 421 Cabrio.
Der Unimog ist sein Geld wert.
Du brauchst in nicht zu verschenken
Siggi
Hallo Tommy
hallo Siggi,
ich habe auch ein Unimog 421.122, Cabrio und habe bzw. bin noch am restaurieren und kenne die Preise. Ich gebe Dir, Sigi, recht, dass der Mog den Wert hat. Wenn aber es so ist, dass hier im Forum ein U 421 in gutem Zustand wie letzte Woche, für 10000.-E als VB angeboten oder zu günstig verkauft werden, hat man eben das Problem den Gegenwert zu bekommen.
Mit freundlichem Unimoggruß
Nikolaus
Nikolaus
