U 421 Einstellen der Doppelkupplung
e.arens
08. Aug. 2002
1.282
6
38
Ich benötige mal einen Tipp:
Ich habe das Kupplungspiel und die ZW
Kupplung exakt gemäß Anleitung eingestellt und die ZW wird in kaltem Zustand sauber getrennt. Wenn das Getriebe warm wird, trennt die Kupplung die ZW nicht mehr richtig bzw. fast gar nicht, und Einschalten nicht mehr möglich. Ich stelle dann den Motor ab, um die ZW ohne Kratzen einzuschalten. Sobald das Getriebe kalt wird, funktioniert wieder alles.
Was könnte die Ursache sein?
Gruß aus AC
Edgar
Hallo Edgar,
beschreibe mal ob die ZW (bei Warmen Getriebe Eingeschaltet) nach treten der Kupplung weiterläuft?
Ich vermute die ZW-Kupplung trennt nicht genug? (die Scheibe schleift)
Wolfgang
...die Scheibe schleift, das ist mir klar, aber trotz korrekter Einstellung.
Ich habe alle Spiele vor ca. 10 Arbeitsstunden eingestellt und erst ca.2 h gemulcht, ansonsten nur " Bewegungsfahrten" ohne Last.
Edgar
Hallo Edgar,
ich gehe davon aus das Du die Doppelkupplung vor Deiner Mulch Arbeit die ZW einwandfrei schalten ließ.
Nach WHB also das Spiel zwischen dem Kupplungshebel und Nehmerzylinders (0,3 +-0,5 mm) sowie Kupplungsspiel für die Zapfwelle (1,2mm an allen drei Kupplungshebel!) eingestellt hast.
Noch mal prüfen!
Wenn die Maße noch stimmen, dann überprüfe ob in der Anlage (Kupplungsgeber-/Nehmerzylinder) sich Luft befindet und Lecksuche (Oel austritt an den Manschetten)
Ich denke entweder der Kupplungshebelspiel hat sich geändert (lösen der Kontermutter) oder eine Undichtheit in den Zylindern?
Wolfgang
Ja, genau so habe ich alles eingestellt, allerdings bei + 10 grad Celsius, werde nächste Woche nochmal alle Spiele überprüfen, wenn es mir nicht zu warm ist.... Luft ist keine im System, das hatte ich schon im Verdacht, aber war nix und der Druckpunkt im Pedal ist auch stabil und alles dicht.
Danke für die Rückmeldung.
Edgar
....wie groß darf das Pedalspiel sein ?
Das habe ich nicht geprüft.
Edgar
Heute nochmal "rumgespielt", alle äußeren Einstellungen überprüft, das Spiel am Ausrückhebel war geringfügig zu groß, ist jetzt minutiös eingestellt. Ich habe jetzt nur noch eine ganz geringe Reibung bei warmem Getriebe zur Zapfwelle, die ich aber durch kurzes Gasgeben bei getretener Kupplung lösen kann und ich kann dann die ZW geräuschlos einlegen. Ich denke ich muss nochmal das Spiel der ZW prüfen und ggf. versuchsweise auf 1 mm einstellen, dann habe ich ja etwas mehr Hub in der ZW Kupplung.
Werde berichten
Edgar
Pedalspiel war wohl schon länger auf Minimum eingestellt 🫣
Die neue Schraube hat schon etwas geholfen...
So, ein letztes Update zu dem Problem:
Heute hatte ich endlich Lust und Zeit, um das Problem erneut anzugehen.
Alle Spiele nochmal geprüft, alles im grünen Bereich, aber die Sch... Kupplung trennte noch immer nicht vollständig, offensichtlich ganz leichtes Schleifen.
Mit beleuchteter Hohlraum Kamera mal alles in der Glocke inspiziert und dabei festgestellt, die Verzahnung für die ZW war trocken und hatte einen leichten Rostansatz. Die Welle dann vorsichtig mit einer verlängerten Spritze im Bereich der ZW Scheibe mit Kriechöl benetzt, 10 min gewartet und nach einem ersten vorsichtigen Versuch geht jetzt alles "wie geschmiert".
Offensichtlich war die Kupplungsverzahnung auf der Welle leicht fest gerostet, so dass die Scheibe sich nicht vollständig von der Gegenseite getrennt hat und trotz Auskuppeln noch einen leichten Anpressdruck hatte....
Der Unimog hat laut Verkäufer lange gestanden und nach der ursprünglich vorgefundenen Einstellung wurde die ZW Kupplung wohl schon länger nicht mehr gebraucht....
Ende gut alles gut 😀
Gruß aus AC
Edgar
