mein 421 Bj 68 geht immer wieder aus. Irgendwie ist Luft im System.
Manchmal läuft er 3 Stunden, dann geht er aus. Filter entlüften, läuft wieder. Manchmal nur15 Minuten. Gleiches Spiel wieder, läuft er wieder länger, freue ich mich, fahre den Berg rauf, bleibt er wieder stehen.
Dann habe ich gemacht:
Vorfilter und Dichtung neu, Tankentlüftung ok, Ansauggeschichte im Tank ok, Hauptfilter neu, Dieselleitungen und Rücklaufleitungen neu, Reparatursatz für Vorförderpumpe neu, Dieselleitung an einen externen Tank angeschlossen, damit wirklich Tank und Vorfilter als Ursache ausgeschlossen sind.Neue Handförderpumpe eingebaut, die war auch undicht.
Jetzt war er beim Landmaschinenmechaniker: Dort wurden die Düsen geprüft und eingestellt, Kompression gemessen. Vorförderpumpe nochmals überprüft. Ohne Erfolg. Er will jetzt eine elektrische Förderpumpe dran machen, weil er meint da liegt das Problem.
Das geht jetzt schon seit Mai so, ich weis nicht mehr weiter.
Für jeden Tip, auch über Bezugsquellen von Vorförderpumpe dankbar
freundliche Grüße
Dieter
freundliche Grüße
Dieter
