Hallo Jörn,
natürlich nur mit Stange, Schalthebel in Vorwärts, 8 Gang, Welle zum Motor ausbauen, Fremdluft anschließen, aber: keine Lenkunterstützung!. Dadurch wird dann die Ölpumpe angetrieben. die Ba sagt:
Leerlauf zwischen 7 und 8 Gang, Schalthebel Vorwärts, Nachschaltgruppe aus, Motor wegen Luft und Servounterstützung laufen lassen, max 40 Km/h, prüfen ob die schnelle Gruuppe eingelegt ist( Schalthebel am Getriebe nach vorne). Besser ist immer auf Tieflader verladen.
Gruß Georg
