U2010: Problem mit HBZ [?!] Räder werden heiß/blockieren
Gregor_Welna
19. Aug. 2002
116
Moin zusammen!
Nach Jahren habe ich mal wieder ein ernsteres Problem mit meinem U2010 Bj. 53 und bräuchte mal Euren Rat.
Hab vor ein paar Wochen neben dem normalen Frühjahrsdienst die Trommeln abgehabt, Belagdicke überprüft, alles auf Gängigkeit getestet und die Bremsen wieder eingestellt. Danach fuhr er eigentlich ganz gut.
Gestern sollte dann die erste größere Ausfahrt erfolgen. Nach ca. 4km waren die Bremstrommeln rundrum so heiß, dass die Räder fast blockiert waren. Also abgestellt und gewartet bis alles kalt, dann langsam zurück. Zuhause angekommen wieder alle 4 Trommeln extrem heiß und blockierend. Dazu leuchtete noch die Stoppleuchte hinten dauernd und das Pedal war bretthart. Ich meine auch ein, zwei Tropfen Bremsöl an der Manschette des Zylinders gesehen zu haben.
Daher habe ich den Hauptbremszylinder ausgebaut, zerlegt, gereinigt und alles wieder eingebaut. Das alte Bremsöl war braun und teilweise sah es so aus, als wären da winzige Stückchen drin.
Daher habe ich alles reichlich gespült bis nur noch frisches Bremsöl kam und dann entlüftet. Danach bremste und fuhr der Unimog viel besser. Nichts wurde heiß, alles schön.
Heutemorgen wollte ich dann Holzmachen und beim fahren fiel mir auf, dass wieder alle Trommeln fest sind. Zuhause war wieder das Pedal bretthart (d.h. ließ sich nur mit viel Kraft treten) und der HBZ an der Manschette leicht inkontinent. Aber bei Undichtigkeit müsste einem doch eigentlich Bremsdruck flöten gehen. In meinem Fall scheint das umgekehrte der Fall
Es scheint als blockiere der HBZ irgendwie. Oder ist da was anderes im argen? Den HBZ habe ich vor 6 Jahren mit einem Reparatursatz überholt, es ist noch der alte mit "integriertem" Reservoir. Ob die Lauffläche des Zylinder sriefig war, konnte ich als Laie gestern nicht erkennen.
Alle Radbremszylinder 6 Jahre alt und gängig, die Schläuche und Leitungen auch etwa 6 Jahre alt.
Wer weiß Rat? Neuen HBZ? Gibt's die alte Ausführung noch (hab ich auf die schnelle nicht gefunden)? Liegt der Fehler woanders?
Gruß und Dank
gregor,
der bei diesem herrlichen Wetter gerne heute "Cabrio" gefahren wäre.
Hallo Gregor
Ich kenne zwar den 2010 Unimog nicht, habe einen 421er ,aber ich würde zuerst einmal das Pedalspiel kontrollieren, den wenn da kein Spiel vorhanden ist kann die Bremsflüssigkeit beim Ausdehnen nicht mehr zurück in den Ausgleichsbehälter und somit entsteht Druck in der Anlage der die Bremsen schließt und dein Pedal hart werden lässt.
Also schau mal nach ob dein Pedal Spiel hat.
Gruß Peter
PS. Würde heute auch gerne Cabrio fahren aber meiner steht noch auf Böcken.
auf das Pedalspiel wurde ja schon hingewiesen, ist mir nämlich auch schon passiert.
Wie alt sind denn die Bremsschläuche? Vielleicht zu gequollen?
Patrick
Moin nochmal!
Zur näheren Erläuterung:
Spiel: Wenn damit gemeint ist, dass man das Pedal bewegen kann, ohne das sofort der HBZ anspricht bzw. seine Schubstange bewegt wird: Ja, Spiel vorhanden.
Schläuche: Die Schläuche sind ca. 6 Jahre alt. Beim Spülen/Entlüften gestern floss die Bremsflüssigkeit wunderbar hindurch.
Gestern nach dem Zerlegen des HBZ war das Bremsverhalten sehr gut. Heutemorgen dann wieder das gleiche Problem, weswegen ich den HBZ gestern zerlegt hatte.
gregor
Hallo Gregor,
geht der HBZ selbständig in die Endlage zurück?
Nicht das er das eine Löchlein für denn Rückfluss nicht freigibt.
Das Stoplicht brennt, wenn Druck im System ist, ich denke also es könnte am Rückfluss liegen.
War das Spiel auch noch bei heißer Bremse vorhanden?
Rainer
Moin Rainer und die anderen!
Spiel: Ich sitze grad leider nicht in der Nähe des Mogs, aber man konnte das Pedal immer noch ein wenig bewegen. Dann nach kurzem Weg wurde der Widerstand aber sehr groß. folglich würde ich sagen: Spiel vorhanden. Ich habe auch an der Bremspedalerie und der Schubstange nichts geändert.
Rückfluß: Klingt plausibel und würde erklären (nach meinem Verständnis des Funktionsprinzips) warum er an der Manschette ein paar Tropfen Bremsöl verliert, sobald der Druck im System zu hoch wird.
Heißt, das also das der Kolben hängt? Woran könnte das liegen? Korrosion an den Laufspuren? Ich dachte eigentlich im Fall von Korrosion würde er "nur" undicht werden. (Was natürlich fatalere Folgen haben kann als mein problem jetzt) Die Feder hinten war, meiner Erinnerung nach, im Reparatursatz dabei. Müsste also vor etwa 6 Jahren im Rahmen der Vollrestauration von mir getauscht worden sein.
Gruß und Dank
gregor,
der a) keine Lust hat einen neuen Zylinder zu kaufen und b) keine Lust hat die neue Version des HBZ in den alten Mog reinzubasteln.
Hallo Gregor,
ich tippe auch entweder auf einen aufgegwollenen Bremsschlauch, falschen Pegel der Bremsflüssigkeit oder falschen Zusammenbau des HBZ.
Die richtige Reihenfolge beim Zerlegen ist: Sprengring, Anschlagsscheibe, Kolben mit Manschette, Füllscheibe (Messing), Topfmanschette, Federteller samt Druckfeder und Bodenventil.
Darauf achten, dass die Ausgleichsbohrung nicht verstopft ist und beim Entlüften stets mit Flüssigkeit bedeckt ist!
Gruß Roland :)
Moin Roland und die anderen!
Vielen Dank für Deine Erläuterungen. Den zugequollenen Bremsschlauch kann ich erfreulicherweise ausschließen. (s.o.) Es wäre meines Erachtens nach erstaunlich, wenn das so plötzlich auftreten würde und gleich alle Bremsschläuche auf einmal betroffen wären.
Der HBZ ist so zusammengebaut, wie du beschrieben hast. Zum Glück habe ich damals am Anfang des Zerlegens des Unimogs mal ein paar Mark in das Werkstatthandbuch investiert. Das schöne bei so einer Restaurierung ist ja auch, dass man die meisten Arbeiten später schonmal gemacht hat.
Meine Vermutung geht mehr in Richtung festsitzender Zylinder der die Ausgleichsbohrungen verschließt. Zumindestens "fühlt sich das so an".
Interessant wäre noch der Füllstand des Ausgleichsbehälter. Da hatte ich jetzt nicht drauf geachtet, wieviel mein "Helfer" da nachgekippt hat. Wieviel ist vorgeschrieben?
Das Problem trat ja heutemorgen spontan sozusagen "über Nacht" nach ein paar Mal Bremsen auf. Gestern, bei der Probefahrt nach dem Entlüften, war noch alles gut.
Gruß und Dank
gregor
