Hallo an alle,habe ein Problem mit der Kraftstoffanlage.Bin einen steilen Berg hoch gefahren,da hat der Mog plötzlich Kraft abgebaut,und schließlich ausgegangen.Mog heimgeschleppt,Kraftstoffilter war kmpl.zu,also gereinigt,alle Leitungen ab,mit Pressluft durchgeblasen.Tank ab,gereinigt,gefüllt.Also mit Handpumpe Entlüftet kmpl.Anlage,Mog lief wieder ca.5km gefahren,hingestellt,nächster Tag kein anspringen des Motors.Also wieder vorgepumpt,entlüftet,Mog springt an,läuft ca 2-3 Minuten,geht aus dann wieder Luft im Schlauch sichtbar.Dasselbe 3 weitere Malprobiert.Also Neuer Kraftstoffschlauch,aber immer noch das selbe Problem.Lässt sich mit der Handpumpe auch schlecht pumpen,immer Luft im Schlauch,auch hier Nullring schon gewechselt.Hatte auch den Schlauch schon direkt im Tank,dasselbe Problem.Kann das an der Förderpumpe oder Einspritzpumpe liegen,vielleicht Dreck angesaugt,oder durchgesaugt,Hatt jemand einen Rat???Komisch ist das er ja läuft,aber immer nur kurz.Danke,schönes Wochenende
