U406 Rahmen welcher Lack und Grundierung nehmen?
Josch Banse
23. Nov. 2016
148
26
Meinerzhagen
www.baumf
Ich stehe jetzt vor dem Schritt meinen 406 zu lackieren also erstmal nur den Rahmen inklusive der Achsen und Anbauteilen und so.
Jetzt die Frage was nehme ich am besten. Es soll gespritzt werden. Was für eine Grundierung und was für einen Lack? Der Lack sollte wenn möglich nicht bei der ersten Berührung eines Astes oder so abplatzen oder stark zerkratzen. Was nimmt man am besten für nen Lack und welche Grundierung.
Gibt es sonst noch was besonderes zu beachten?
Gruß Josch
Hallo Josch,
ich habe für meinen Knick als Grundierung die rote von Standox genommen.
Lack 2 K von Standox RAL 9005 Tiefschwarz seidenmatt
gruss
Torsten
Hallo Josch,
das dürfte jetzt eine Glaubensfrage sein...
Habe folgendes empfohlen bekommen:
Grundierung: http://www.werny.de/lackierung/grundierung/untergrund-rostig/
Farbe: http://www.werny.de/RAL-9005-schwarz-glaenzend-2500-ml?c=244
Auf der Vorderachse habe ich es seit einem Jahr und noch keine Beschädigungen gesehen.
Gibt aber bestimmt noch andere Vorschläge. :wink:
auch wenn mich jetzt viele steinigen möchten:
Ich habe mit " Brantho-Korrux-3in1-Rostschutzfarbe " sehr gute Erfahrungen gemacht.
Eine Einkomponentenfarbe, simpel zu verarbeiten , jederzeit ohne anschleifen nachlackierbar.
Die Farbe härtet nach und ist sehr abriebfest.
https://www.korrosionsschutz-depot.de
MFG Wolfgang
denk mal über Sandwaschen nach:
1. Fzg in Anlage mit Ölabscheider richtig abdampfen.
2. Mit guten Fettlöser - am besten Schaum, der bleibt drauf und wirkt ein -
perfekt fettfrei machen.
3.Mit Hochdruckreiniger und Sandwascheinrichtung strahlen.
Gut feste Farbschichten würde ich drauf lassen - das siehst Du beim Waschen!
Man braucht dabei Hochdruckreiniger mit 600 - 1000 ltr Wasserdurchsatz, sonst ist die Prozedur mühsam. Befrag mal die Tante mit der Brille nach "Hochdruckreiniger sandstrahlen"
Vorteil über Strahlen mit Luft: Du hast keinen Staubeintrag.
Halte nicht direkt auf die Simmerringe - da kannst Du Sand durchblasen.
Das Sandstrahlen vom Mog kostet dich mind 1000E .
MFG Wolfgang
https://www.ebay.de/itm/NEU-Hochdruckreiniger-6-5-PS-4-8-kW-Benzin-Benzinmotor-Dampfstrahler-210-bar/152713473586?hash=item238e6eae32:g:R0kAAOSwceNZUieF
https://www.ebay.de/itm/Profi-Nassstrahler-Sandstrahler-Sandstrahlgerat-fur-Karcher-HD-HDS-Duse-055/170976488085?hash=item27cefe2a95:g:w3gAAOSw0wRaJROp
Hallo Josch,
Sandstrahlen des Rahmens ist in Ordnung, danach alles gut sauber machen. Als Grundierung würde ich dir Eine Epoxy Grundierung empfehlen, solltest du beim Strahlen nicht alles weg bekommen haben bindet die kleinere Roststellen und isoliert sie. Zum Schluß in RAL 9005 ein 2K Lack und fertig. Wird er nicht in einem Ofen getrocknet sondern an der Luft bleibt er etwas weicher.
Ralf-Mirko
MFG Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das Thema hier ist für mich auch wieder höchst interessant;)
Welchen Fettlöser kannst du empfehlen?
Und welche Körnung macht für Rahmen und Kabine sinn?
Worauf sind die 1000€ bezogen?
Wenn ich mir die benötigten Materialien anschaue hat man doch kaum Ausgaben?
Lieben Gruß
Yannik
ich habe "BREF Fett und Eingebranntes " verwendet und bin mit der Wirkung zufrieden.
Mit dem Hochdruckreiniger kannst Du ganz normalen Quarzsand verwenden.
Wichtig ist ein hoher Wasserdurchsatz , sonst ist die Leistung bescheiden.
Wichtig:
Erst über Ölabscheider abdampfen - BREF nicht über dem Ölabscheider einsetzen - du ruinierst den Oelabscheider damit.
MFG Wolfgang
BREF?
Also "klaue" ich den aus der Küche? :shock:
Aber gut das du mir das mit dem "Nicht auf dem Ölabscheider" gesagt hast.
Hätte sich ja angeboten wenn ich ihn grade dadrauf abgespritzt habe :mauer
Laut Typenblatt schafft unser Hochdruckreiniger 960l/h also damit sollte es gehen.
Dann halten sich die kosten doch in Grenzen :?:
Also weit weniger als 1000€
Bin nur etwas skeptisch mit dem "Schlamm" der dann in jeder Ritze verschwindet :|
Yannik
Vielen dank für die ganzen Ratschläge,
Ich werde ihn wahrscheinlich Sandwaschen mit einem Hochdruckreiniger, die Frage die sich mir nur stellt ist die: Das Sandwassergemisch setzt sich das nicht überall rein und fest, bekommt man es gut mir einer einfachen wasserspülung gut raus?
Grüße aus dem kalten Sauerland
Hi,
mach das besser so , daß sich der Sand VOR dem Gulli absetzt - dann kann man den sogar aufsammeln , trocknen , sieben und wiederverwenden.
Wenn der sich im Kanal ablagert- hast Du ein Problem!
MFG Wolfgang
