U406 undicht Hinterachse Vorgelege
HermannK
07. Apr. 2020
100
Bei meinen U406 Scheibenbremser hab ich eine Undichtigkeit nach längere Standzeit. Der Unimog wurde über 3 Monate nicht bewegt und stand trocken in der Garage. Beim abstellen war alles trocken. Ich frage mich nun was das genau ist... Kann das Öl vom Vorgelege sein oder Bremsflüssigkeit? Ich kann es nicht einordnen. Das Vorgelege ist ja nicht bis da oben hin gefüllt und nach Bremsflüssigkeit richt es nicht.
Anbei ein Foto
Gruß Hermann
Deutet diese Spur von oben nach unten nicht etwas auf den Anschluß der Bremsleitung hin? Evtl. auch Undichtigkeit Bremszylinder.
Hallo Hermann,
montier am besten mal das Abdeckblech ab, dann ist vielleicht besser zu sehen, wo es her kommt.
mfG
Axel
Ja ok dann werde ich die Felge und das Blech mal abnehmen und schauen ob es vom Anschluss der Bremsleitung kommt oder irgendwo vom Bremssattel/Bemskolben
Gruß Hermann
