U406aGetriebeproblem beim umschalten in die grosse gruppe
torsten31
12. Jan. 2010
6
Hallo,wer kann mir helfen.Unimog fährt ganz normal in der kleinen Gruppe alle Gänge funktionieren,auch die Kriech und Zwischengänge.(habe großes Getriebe)so nun das Problem:Umschalten in die große Gruppe am Gruppenhebel,beim Anfahren springt sofort der Gruppenhebel wieder in die kleine Pos.,manchmal fährt er auch ein kleines Stück(selten)3-10m,und springt dann wieder raus.Das ist auch in allen Gängen der Fall,egal ob man mit dem 1.oder 2. oder3.Gang anfährt.Wie,oder in welcher Reihenfolge kann man das Problem angehen,oder habe ich ein Denkproblem mit der Schaltung,habe aber in allen möglichen Schaltstellungen schon probiert?Danke im vorraus,vielleicht kann jemand helfen.
Thorsten,
da ist die Schaltung zum Überbrücken der Vorschaltgruppe verschlissen, wird hier regelmässig berichtet. Nutz mal die Suchfunktion, da wirst du bestimmt fündig. In Kurzform : Getriebe muss raus um repariert zu werden oder du fährst die nächste Jahre in den Zwischengängen..... So ziemlich der blödeste Schaden an einem alten Unimog.
e.a.
hallo habe das gleiche problem wie du wie mein vorschreiber schon sagte getriebe rauß und überhohlen oder du machst es wie ich aber halt nur als übergangsmöglichkeit die große gruppe mit einem halter festklemmen geht bei mir gut und ich kann auch noch runter in die kleine gruppe schalten weil ich es klappbar gemacht habe
gruß martin
