U411.119 geht während der Fahrt aus
Und der Unterschied ist nicht wie Markus sagt zwischen stand und fahrt sondern zwischen Fahrt und belasteter Fahrt
Also, ich habe jetzt meine 2 te Einspritzpumpe (hatte ich noch) und eine neue Vorförderpumpe eingebaut. Außerdem habe ich alle Dichtungen in der Ansaugung ersetzt, sowie das Ventil am Filter im Rücklauf ersetzt. Der Unimog läuft jetzt, jedoch raucht er schwarz und hat wenig Leistung. (Max Tempo 30). Meine Vermutung ist jetzt, dass bei mir die Vorförderpumpe defekt war. Bin gerade am überlegen, ob ich die andere Einspritzpumpe wieder einbaue und dann nochmal fahr. Ich berichte....
@optimog, warum meinst du das es an den Düsen liegt? Es gibt das Sprichwort: Mit Düsen verkaufen kann man Geld verdienen aber kein Fahrzeug reparieren :D :D
Danke Gruß Florian
Schwarzer Rauch klingt nach verstelltem FB. Den solltet du erst prüfen. Falscher FB reduziert auch die Leistung, da der Kraftstoff als Russ aus dem Auspuff kommt.
Hallo Florian,
wo ändert sich denn was, wenn
... länger unter Last im großen Gang ...
gefahren wird? Doch am ehesten im und am Verbrennungsraum.
Oder vielleicht noch nahe des Auspuffkrümmers? Läuft da eine Leitung zu nahe dran vorbei?
...Gerade die Unterdruckleitung wäre dafür prädestiniert. Ein Riss der sich bei Hitze öffnet? Weniger Kraftstoff usw usw.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass eine Unterdruckleitung mit einem Riss im kalten Zustand funktioniert und im warmen dann nicht mehr. Wenn ein Riss vorliegt, wird der sich niemals wieder komplett schließen. Ein Unterdrucksystem reagiert auf Undichtigkeiten sensibler als ein Überdrucksystem, da die Druckunterschiede bei Unterdruck meist kleiner sind.
Wenn also ein Riss vorliegt, dann läuft der Motor auch im kalten Zustand nicht richtig.
Wenn man berücksichtigt, dass mit der anderen ESP das System läuft und der Motor nicht ausgeht (so muss man es der Schilderung oben entnehmen: "...der Unimog läuft jetzt...") , dann muss das ursprüngliche Problem behoben sein. Jetzt gilt es durch richtige Einstellung (FB und Feineinstellung) das Leistungsniveau anzuheben und die Russabgabe durch optimale Verbrennung zu minimieren.
In letzter Zeit hatte ich kaum Zeit, aber ich denke ich habe den Fehler gefunden. Nachdem mein Vorbesitzer immer wieder auf der Einspritzpumpe herum gehackt hat und mir eine 2. mitgegeben hatte, habe ich diese eingebaut. Wie gedacht ohne Erfolg. Daraufhin habe ich einen Dieselkanister als Tank umgebaut und im Fahrerhaus befestigt. Dieser ging dann direkt zum Filter.
Auf der ersten Probefahrt lief der Mog jetzt. Was mich immer wieder wundert ist, dass der Vorfilter sauber war!
Jetzt habe ich ein neues Problem. Wenn der Mog länger steht (ab 1h) springt er sehr schlecht an, läuft unrund und qualmt wie blöd.
Nach ca 30 sek. Läuft er dann normal.
Hab mir 4 Düseneinsätze bestellt und baue diese demnächst mal ein.
Ich kann mir eigentlich nur erklären, das die Düsen durch Dreck jetzt klemmen und nachtropfen.
Hatte jemand bereits dasselbe Problem? :mog4
Was mir auch aufgefallen ist, ist dass er außen auf der Kopfdichtung leichte Bläschen bildet, wenn Diesel vom entlüften auf dieser steht.
Gruß Florian
Hallo Florian,
wenn er nach 1h Stunde schlecht anspringt hört sich das für mich an wie Rücklauf aus EP oder sogar den Filtern. Dazu evtl. immer noch defekte Vorförderpumpe die es nicht schafft genügend Druck aufzubauen um den Leerstand schnell auszugleichen.
Wenn er dann mal läuft saugt er sich den Sprit selbst ein und hilft der Vorförderpumpe.
Lässt Du den Kanister dran oder klemmst Du ihn jedes mal wieder ab?
Plätschert es länger als 20s zurück in den Tank, nach dem abstellen?
Blasen auf der Kopfdichtung kann alles mögliche sein ohne das direkt die Dichtung hin ist.
Dampfblasen, Vibration, Einbildung, ...
Video in Youtube einstellen wäre gut, dann kann man sich ein Bild machen.
Da Du Dein Problem ja mit der Kanisterlösung erst einmal beheben konntest deutet alles auf ein Problem bezüglich der Spritzufuhr hin.
Der Kanister im Fahrerhaus bewirkt ja jetzt, dass die Schwerkraft dem System etwas hilft, was anscheinend Deinen Mog wieder zum Leben erweckt hat. Filter und Leitungsprobleme bis zum Hauptfilter hattest Du ja schon ausgeschlossen.
Kopfdichtung im Eimer könnte allerdings ähnliche Symptome hervorrufen.
Nachdem was Du alles schon geprüft und geschraubt hast gehe ich davon aus du kennst die üblichen Tricks eine Defekte Kopfdichtung zu identifizieren.
Qualmt er weiß?
Blasen im Ausgleichsbehälter?
Kühlwasserverlust?
Schleim am Ölpeilstab oder Öl Einfülldeckel?
Überhitzung...?
Grüße,
Henning
Servus,
so in etwa hatte ich das beim 411er von meinem Pa auch, an manchen Tagen lief er schlecht und es war eine Qual, den Mog zu bewegen. Am nächsten Tag lief er wieder wie die "Sau". Den Grund konnt ich nicht finden. Als sich dann ein Teil der Brennraumeinfassung von der Kopfdichtung ins Auslassventil geklemmt hatte, nach dem Austausch dieser lief er nicht mehr an, irgendwann dann lief er aber nur mit verdammt wenig Leistung und viel Rauch.
Als ich dann aus schierer Verzweiflung die Einspritzpumpe getauscht hab, kam ich auf die Idee, die Dieselleitungen bis in den Tank auszubauen und zu reinigen, fand ich in der Hohlschraube am Tank Kieselsteine, die sich dort verklemmt hatten. Diese entfernt und siehe, der Mog läuft wieder mit voller Leistung und Geschwindigkeit. Seitdem keine Schwierigkeiten mehr. Diese Steinchen waren wohl schon länger drin, da ich vor etwa 25 Jahren an die Saugleitung den orig. Filter eingebaut hab.
Gruss Christoph
