U411 Ölmenge Motor und Getriebe
Beck
28. Apr. 2014
Hallo, ich hoffe ich bin jetzt richtig.
Da ich Neubesitzer eines U411 bin, aber keine Ahnung
habe, hier die erste Frage
Mein Mog ist ein 411.118 mit 32 PS und einem OM 636/VI U Motor.
(411.118.027 889 bzw. 636.914 10 047389)
In allen Betriebsanleitungen die ich habe, steht entweder 30 oder 34 PS Leistung.
Und daher ist auch der Ölinhalt des Motors verschieden, d.h. 6 oder 7 ltr, ebenso
Ölmenge Getriebe.
Kann mir jemand Auskunft geben, welche Angabe korrekt ist bzw. welche
Anleitung die richtige für mein Mog ist?
Vielen Dank im Voraus
Uwe
Hallo Uwe,
hier bist Du goldrichtig - herzlich willkommen.
Der 411.118 mit 32 PS ist ein Unimog mit "neuen" Achsen und kurzem Radstand. Er wurde ab März 1963 bis April 1964 als 411b gebaut.
Unabhängig davon ob 30, 32 oder 34 PS:
Der OM636 hat eine Ölfüllmenge von etwa 6 Liter. Da man beim Ölwechsel nicht alles herausbekommt, sind es da meist gut 5 Liter.
Beim Getriebe hängt es davon ab, ob ein Kriechganggetriebe angebaut ist oder nicht. Hier differiert die Füllmenge zwischen 7 und 6 Liter.
Maßgeblich ist stets die Markierung am Meßstab.
Die Anleitung für den 411c, der bis 1974 gebaut wurde, ist die naheliegendste. Die Ausgabe 1969 ist von Buch&Bild als Nachdruck erhältlich.
Hallo Christoph,
Super, vielen Dank für die schnelle Info
Ich befürchte, dass ich ich öfters noch doofe Fragen im Form
stellen werde.
Aber ich freue mich, dass ich hier im Form kompetente Ansprechpartner
habe.
Uwe
Hallo Uwe,
die Fahrzeuge mit alter Achse haben eine andere Ölwanne am OM636 verbaut. Die Beid er neuen Achse haben eine Aussparung für das Differentialgehäuse. Daher ist die Füllmenge unterschiedlich.
Die PS Angabe hängt beim OM636 nur mit der Drehzahl zusammen. Die Motoren sind gleich, bis auf sehr frühe 25PS Motoren.
Hallo Christoph
schon interessant, dass der 411b nur so kurze Zeit gebaut wurde. Was ist beim 411c eigentlich anders als beim 411b?
Aus welchen Quellen oder Nachweisen geht der Produktionszeitraum eigentlich hervor?
Werner
laut neuesten Veröffentlichungen wurde der 411b bis Feb. 1965 gebaut. Angeblich 6253 Stück. Genannt wird als Beginn die Fahrgestellnummer 23401. Das glaube ich aber nicht, da ich einen 411 mit neuen Achsen besitze und der ist vor 23401.
