U411 Westfalia Tür einstelle
Recon
26. Mai 2019
Hallo ich habe ein problem bei meinen U411 Westfalia hängt hinten die Tür runter und rastet
nicht mehr ein .
Kann man die Tür einstelle oder richten ?
Hallo Tecon,
siehst Du irgendwo eine Einstellmöglichkeit? Da kannst Du nur was verbiegen!
Hallo Freund ohne Namen;
Schau dir bitte mal die Scharniere genau an.
Original müssen diese am Türsteher und an der Türe mit jeweils (zwei mal) vier Schrauben befestigt sein.
Oben, sowohl wie unten.
Möglicherweise ist da was unbemerkt locker geworden und ordentlich festziehen reicht.
Das scheint mir nicht überaus wahrscheinlich zu sein, weil eher das Gegenteil passiert: festrosten.
Kontrolliere vor etwaiger Gewaltanwendung zuerst auch die Scharnierbolzen auf möglichen Schaden/Abnutzung.
freundliche Grüße
Norbert
Danke ich werd morgen mal schaunen
Kann mann die Schanierbolzen den tauschen ? LG
