Hallo !
Beim U 421 Cabrio ist oft das Fahrerhaus im Bereich unter den Sitzen und hinter den Sitzen von außen nach innen durchgerostet. Das kann man bei einer Besichtigung relativ leicht prüfen.
Im 421 wurden 3 verschiedene Motoren verbaut, nämlich der Reihe nach der OM 621, der 615 und der 616. Eigentlich sind alle drei Motoren unterdimensioniert und haben daher nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn man nicht gerade historisches Interesse an alten Fahrzeugen hat sondern mit dem Fahrzeug wirklich fahren will, würde ich persönlich deshalb keinen 421 kaufen, in dem nicht der OM 616 Motor eingebaut ist oder zumindest später eingebaut wurde.
Im übrigen gibt es auch am 421 tausende von Stellen, an denen etwas verschleißen oder kaupttgehen kann. Leider läßt sich das meist erst feststellen, wenn das betreffende Teil zerlegt wird und einem die Einzelteile entgegenfallen...
Meinen 421 mit OM 615 von 1970 habe ich 2000 gekauft und ich musste bisher folgende defekten Teile und Aggregate reparieren: Kippzylinder, Anhängerkupplung, alle Bremsleitungen, Lichtanlage, Auspuff, Auspuffkrümmer, Batteriekasten, Tank, alle Druckluftregelventile, Handbremsseile, Scheibenwischermotor, Heizungskühler, Hauptbremszylinder, Tachowelle, Kupplungsnehmerzylinder, Warnblinkschalter, Blinkrelais, Zapfwellen und Zapfwellenlager, Handgasbetätigung, Lagerung für Lüfter, Hydraulikpumpe, Luftpresser, Lichtmaschine, Blinkerschalter, Lenkgetriebe (es waren Teile aus der Lenkschnecke herausgebrochen) usw. usw. Die Aufzählung wird langweilig.
Gundo
