Hallo Kollegen,
ich möchte eure Leistungsorgie ja nicht unterbrechen, aber wir sind nicht in einem Tuningforum. :wink:
Nein, nur ein sachlicher Hinweis, die Motoren im 421er basieren auf den baugleichen PKW- Motoren, also wäre theoretisch die gleiche Leistung möglich, nur kommt es jetzt darauf an, was du damit machen möchtest bzw. wann du die Leistung/ das Drehmoment brauchst.
Die PKW Motoren bringen die Leistung über die Drehzahl, also mehr Drehzahl bedeutet in begrenztem Umfang auch mehr Leistung.
Den OM616 kannst du problemlos auf die Enddrehzahl von 3500 U/min einstellen, was dann 60PS bringt. Wurde beim Unimog auch fast so, mit kleinen Änderungen an der ESP ab Werk gemacht.
Bei mehr "Dauer"-Drehzahl als die von Mercedes getesteten 3500 Umdrehungen können die Nebenaggregate wie der Luftpresser oder auch die Hydraulikpumpe Schaden nehmen.
Wenn dich das nicht stört geht natürlich auch wie im PKW mehr, allerdings ist der 421er eigentlich immer untermotorisiert, daran musst du dich einfach gewöhnen. Es ist nunmal eine Zugmaschine aus den 60igern und kein Rennwagen.
Ralf
