U421 Hydraulik für Heckkraftheber und Kippzylinder
sirpanzelot
27. Jan. 2013
90
46
Langgöns
Hallo liebe UCom-Mitglieder,
der Vorbesitzer meines Mog's hat den Heckkraftheber nachgerüstet. Derzeit kann ich nur den Heckkraftheber verwenden, wenn ich zuvor den Hydraulikschlauch entsprechend vom Kippzylinder umstecke (rechter Hebel am Lenkrad). Mit dieser Lösung geht natürlich nur "entweder oder" und das Umstecken unter der Pritsche is ein bisschen fummelig...
Wie kann ich hier geschickt umrüsten, damit das Umstecken entfällt. Gibt's da vielleicht einen Kugelhahn oder ähnliches mit den gleichen Kupplungen?
"Ab Werk" sollte die Umschaltung doch über den Hebel der ebenfalls im Bild ist funktionieren oder nicht?
[album]1896[/album]
[album]1897[/album]
Vielen Dank euch vorab und viele Grüße
Dennis
Hallo Dennis,
der Umschalthebel ist meiner Ansicht nach um bei Anhängerbetrieb mit Druckluftbremse den Bremskraftverstärker
abzuschwächen um eine Voreilung der Anhängerbremse zu erreichen.
Zur Hydraulik,die preiswerteste Lösung wird ein 3 Wege Umschalthahn dort montiert wo die feste Leitung in den
Schlauch übergeht undein weiterer kurzer Schlauch mit Kupplung.
Ich habe mir damals 2 neue Rohre im Rahmen von vorne bis unter die Kipp-Pritsche gelegt und 2 Schläuche mit
Schnellkupplung gelegt.Vorne 2 Schläuche mit Ringösen und langen Hohlschrauben am Steuerventil bis zu den Rohren verlegt.
Vorteil kein aussteigen und umschalten, die Leitungen sind am linken Ventil angeschlossen und war noch eine in
Reserve für Kippanhänger.
Wünsche frohes BASTELN !
MFG:
Hans-Ulrich
Hallo Dennis,
ich habe das Problem wie folgt gelöst:
Am Rahmen war bei meinem mog auf der linken Seite vor dem Hinterrad ein Absperrhahn für die Heckhydraulik montiert. Ich habe den Hahn durch ein Dreiwegeventil ersetzt und eine Hydraulikleitung von dort zum Hebmandl (= Hydraulikzylinder zum Heben der Pritsche) gelegt. Je nachdem wie der Hebel am Dreiwegeventil gelegt ist, steuere ich mit dem Hydrauliksteuerhebel rechts an der Lenksäule das Hebmandl oder den HKH an.
Den Hydrauliksteuerhebel links an der Lenksäule benötige ich für die Steuerung der Fronthydraulik.
Wolfgang
der gezeigte Umschalthahn sitzt in einer Luftleitung, wie sollte der Hydraulik umschalten?
Ab Werk gab es beim 421 meines Wissens keinen Umschalthahn, da mußte man, wie auch beim 406, umstecken. Ein Umbau ist aber recht einfach zu machen und mit Standardbauteilen, die jeder Hydraulikversand liefern oder jede Landmaschinenwerkstatt beschaffen kann, zu machen.
1. Variante: Du baust in den Druckkreis einen Umschalthahn ein, in den Rücklauf des Kreises, sofern du den Heckkraftheber doppeltwirkend angeschlossen hast, dann am besten aber noch einen Absperrhahn.
2. Variante: Du legst von vorne eine Leitung (kann auch eine Schlauchleitung sein) die du in den 2. Kreis einsteckst, falls der vorne herausgeführt ist. Da du für den Kippzylinder nur einen einfachwirkenden Kreis brauchst, reicht eine Leitung.
Hallo Dennis,
als Sonderausstattung für den 421er gab es diesen Umschalthahn.
Bei Bedarf, hätte ich einen neuwertigen abzugeben.
Gruss Rudi
vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Vielleicht eine Anmerkung zum Umschalthahn, welcher bereits verbaut ist:
Gerade das Thema mit dem bereits verbauten Umschalthahn hatte mich ein wenig verwirrt, da hat allerdings das Bild aus der Bedienungsanleitung zu beigetragen.
[album]1908[/album]
Aber dann kann ich den Hahn ja als "zur Zeit nicht nötig" gedanklich ausblenden, da ich keinen entsprechenden Anhänger habe.
Dennis
Hallo Rudi,
ich werd mal schauen, wie genau mein Heckkraftheber angeschlossen ist und werde mal prüfen, welche Lösung ich am einfachsten umsetzen kann.
Dennis
Hallo Wolfgang,
genau diese Lösung würde ich auch bevorzugen. Mal sehen, wie ich selbiges umsetze...
Dennis
marek1895 schrieb:
Hallo Dennis,
MFG:
Hans-Ulrich
Hallo Hans-Ulrich,
Deine Lösung klingt auch top :party
Ich werde auf jeden Fall berichten, wie das Basteln ausgegangen ist :D
Dennis
