Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
was genau willst du zum Ausbau wissen?
Die Zylinder sind mittels Bolzen auf jeder Seite mit den Aufnahmen verbunden. Wenn ich mich recht erinnere haben die Bolzen Gewindelöcher, damit man sie herausziehen kann.
Hallo Daniel
ich habe Samstag mir den Zylinder angeschaut und keinen Plan gehabt. Es ist halt auch wieder verdammt wenig Platz. Zapfwelle etc.
Du meinst man kann die Bolzen so herausziehen.
Linke seite muß wohl die Zapfwelle raus samt Zapfwellenlager!
Leitungen ab, und dann gibt es Glaub ich zwei Möglichkeiten der Bolzen sicherung. Einmal Halteplatte mit Schraube,Zweitens mit Spannstift gesichert,jeweils mitten im Halteauge der Hubwelle,Andererseits an der
fest geschraubten Konsole des Rahmens.Viel erfolg noch beim Schrauben.
Die Bolzen sind durch massive Festrottung gegen Verlieren gesichert...
Deshalb muss man meist die Heckkraftheberwelle samt beiden Hydraulikzylindern und den Halteplatten der Hydraulikzylinder aus dem Rahmen ausbauen. Das ist alles ziemlich eng. Deshalb muss man meist auch noch die Zapfwelle ausbauen und eventuell die Kipperspinne lockern.
Die Bolzen lassen sich anschließend nur nach starkem Anwärmen der Ringaugen (Schweißbrenner) austreiben. Ich habe das von einem Schmied machen lassen.
Gundo
