U421 Unterdruck in Dieselsystem
8pötter
30. Juni 2015
56
38
Hessen
ich habe bei meinem 421 scheinbar Unterdruck im System der Kraftstoffversorgung. Der Motor lief wunderbar bis er langsam stotternd ausging. Ließ sich dann noch mal kurz starten und dann war es das. Er springt momentan quasi gar nicht mehr an, nur noch stottern ist zu vernehmen. Ich bin dann direkt auf die zielgerichtete Suche gegangen. Auffällig war direkt die Dieselhandpumpe. Nach dem losschrauben und rausziehen fluppt der Kolben mit schwung zurück, als wäre Unterdruck im System. Filter sind alle i.O. Leitungen sind frei und neu. Das aufschrauben der Entlüftungsschrauben der beiden Dieselfilter bringt keine Verbesserung. Ich habe auch noch nicht im Handbuch nachgesehen, sondern warte eben noch auf meinen Abschlepper und wollte mich schon mal im Vorhinein befragen. Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank im voraus.
LG
Heiko
Hallo Heiko
Der Tank muss belüftet werden. Normalerweise ist oben ein Entlüftungsrohr, welches wie der Griff eines Regenschirms endet. Wenn er das nicht hat, dann müsste der Tankdeckel mit Belüftung sein.
Bei beiden Varianten darf diese Zuluft nicht verstopft sein...
Also ersteinmal Tankdeckel öffnen und nachher das System entlüften, dann müsste der Unimog wieder laufen.
Gruss Norbert
Hallo Heiko,
konntest Du denn mit der Handpumpe Diesel durch die Dieselfilter und zur einspritzpumpe pumpen, so dass es an den entsprechenden Entlüftungsschrauben wieder austritt?
Wenn die Tank Entlüftung frei ist hast Du auch die Saugleitung des Tank selbst geprüft, ist die auch frei?
Hallo Heiko
Das gleiche hatte ich auch mit mit der Handpumpe.
Vorfilter auf Verschmutzung prüfen. Schmutz oder Dieselpest
Grüße Rudolf
Moin.
-Dieselpest - Nein
-Filter alle sauber, sind auch erst ca. 2 Monate alt
-Leitungen alle nagelneu und durchgängig
-Originaltank wurde durch Kunststofftank ersetzt (keine Probleme bzgl. Be- und Entlüftung oder Verschmutzung)
-Die Handpumpe kann nicht mehr "wirken" weil der Kolben durch den Unterdruck zurückgezogen wird.
-Öffnen der Entlüftungsschrauben der beiden Hauptfilter lässt den Unterdruck nicht verschwinden. Durch den Unterdruck lässt sich durch betätigen der Handpumpe (auch nagelneu) auch nichts entlüften.
Ich habe was von einem Rückschlagventil gelesen, konnte mir aber keinen Reim drauf machen. Was hat es damit auf sich?
LG
Heiko
Hallo Heiko,
ich hatte mal die Hohlschraube der Saugleitung von innen zugesetzt.
MFG:
Hans-Ulrich
Hallo Heiko,
Die Handpumpe/Treibstoffpumpe sitzt zwischen Tank und Filteranlage im Verlauf der Treibstoffförderung..
Tank-Leitung-Pumpe/Handpumpe-Treibstoff Filter-Einspritzpumpe-Rücklauf-Tank
Der Fehler liegt also beim Saugrohr oder den Verbindungsnippeln, irgendwo sitzt ein Pfropfen.
:technik Ich würde erst mal den Anschluss direkt am Tank lösen und dann pumpen..
Hallo Heiko,
evtl. liegt es an den Rückschlagventilen . Diese sitzen unter den Verschraubungen am Flansch der Handpumpe.
Man kann die Rückschlagventile falsch herum einbauen. Darauf könnte es hindeuten, dass du die Handpumpe nicht mehr zurückstellen kannst. Manchmal ist das Handbuch ganz hilfreich. Dort sind die Funktionen und Explosionszeichnungen zu finden.
Joachim
sehr merkwürdig... Ich habe im Moment das gleiche Problem und finde auch keine Lösung. Ich weiß, dass das jetzt auch nicht weiter hilft, aber ich wäre auch sehr an weiteren Vorschlägen zur Lösung des Problems interessiert.
Hat noch jemand ne Idee ?
ihr wisst aber schon, dass auch am Saugrohr im Tank auch noch ein Sieb sitzt?
[album]6656[/album]
die Förderpumpe bzw der Kolben drückt mit Federkraft, der Saughub erfolgt durch den Nocken der Einspritzpumpe, zumindest der Förderkolben wird da bewegt, da müsste schon die Nockenwelle gebrochen sein.
ich glaube kaum, dass jemand langsam heimlich still und leise die Ventile umgedreht hat. Die Ventile können je nach Förderpumpen-Version durchaus an verschiedenen Stellen verbaut sein.
Hallo Heiko,
wie Jochen und Helmut schon schrieben, kann das Problem mE. nur im Zulauf zwischen Handpumpe und Tank liegen.
Filter im Tank hat Helmut schon genannt.
Bleiben noch der Filter unter dem Fahrerhaus, den meinte Rudolf oder die Leitung selbst denke ich.
Schöne Grüße,
Henning
Hallo Heiko, vielleicht alle Verbindungen vom Tank zur Förderpumpe beginnend am Tank schrittweise lösen/öffnen, und sehen ob und ab wann die Handpumpe wieder normal funktioniert. vielleicht kann man das so eingrenzen. Geht sie dann immer noch nicht, ist sie vielleicht selbst die Ursache. Grüße Norman.
Hallo.
Ich möchte das Thema mit einer Lösung beenden. Eins der beiden Rückschlagventile in der Dieselpumpe war verklemmt. Daher der Unterdruck. Die Pumpe wurde komplett gereinigt und wieder zusammengebaut. Alles ist wieder tip-top.
LG
Heiko
