Hallo Zusammen,
fürchte ich habe einen GAU aber vielleicht könnt Ihr mich beruhigen?
Mein 421.123 U 45 mit F-Getriebe, Kriechgängen und ZW vo. und hi. zickt.
Der erste Gang springt raus sowohl im vorwärts, als auch im rückwärtsbetrieb. Das war mir seit längerem bekannt, ist aber kompensierbar durch die Verwendung der Kriechgänge.
Seit neuestem springt jedoch auch der dritte raus, was echt doof ist, da man den dann doch öfter mal braucht.
Die Gangstufen, lassen sich auch nicht durch festhalten des Hebels vom rausspringen abhalten. Wenn man das versucht wird man mit hässlichem Zähneputzen belohnt.
Interessant ist, dass wenn man den dritten mit viel Gefühl, unter hin- und hergewackle des Mogs in einem anderen Gang einlegt, der Weg den der Ganghebel Richtung Motorabdeckung macht unterschiedlich ist.
Manchmal habe ich das Gefühl er ließe sich dann um eine Briefmarke weiter nach vorne bewegen. Dann bleibt der dritte auch (manchmal) drin.
Kaltes Getriebeöl hilft auch.
Ansonsten habe ich mich nach intensivem Studium hier eigentlich bereits mit einer Getriebe-Demontage und Generalsanierung abgefunden. Habe aber noch die leise Hoffnung, dass einer von Euch sagt:
"Depp, erster und dritter werden von derselben Schaltgabel bewegt. Die ist halt hin, musst austauschen, kommst aber auch bei eingebautem Getriebe dran..."
Braucht aber nicht denken, dass ich glaube Zitronenfalter falten Zitronen
. Egal, bin für jeden Hinweis dankbar.
Henning
Henning
