406erForstmog schrieb:Servus Christoph,
die Leitung auf dem Bild, ist eine Luftleitung,aber keine Bremsleitung!
Grüße von Hans
Eum1976 schrieb:Morgen Christoph!
Denkst Du die Reparatur der Leitungen wird so Nervenaufreibend werden, weil du dir die Dose Tabak bereit gestellt hast?;-)
Viel Erfolg &
Gruß Olli
hymer1987 schrieb:Hallo,
Chris hat ja die PA-Leitungen mit der Schneidringverschraubung und einem Stützring (oder hat es ein andere Bezeichnung?) montiert.
Die wesentlich schnellere Variante wäre ja die mittels dem Stecksystem von VOSS, bei dem der Stecker mit Hilfe einer Aufpresszange aufgepresst wird und absolut dicht ist. Anschließend wird dieser einfach eingesteckt.
Hat von euch bereits jemand seine gesamten Stahlleitungen durch PA-Leitungen mit Verbindungen nach dem VOSS-System ersetzt?
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und welche Bezugsquellen gibt es für Privatpersonen?
MfG Andreas.
Genau das ist ja der Vorteil vom VOSS-System, dass man an schlecht zugängliche Stellen Verbindungen herstellen kann. Der Stecker wird mit Hilfe einer Aufpresszange aufgepresst. Diesen Vorgang kann auch auf der Werkbank gemacht werden. Anschließend wird in das Gewinde des Ventils eine Einschaubmutter, die das Gegenstück des Steckers aufweist eingeschraubt. Anschließend wird der Stecker mit etwas Druck in diese Einschaubmutter gedrückt.Ich bin mal gespannt, ob jemand VOSS-System verwendet. Ich könnte mir vorstellen, dass es an stellen wo wenig Platz vorhanden ist man mit einer Presse schlecht arbeiten kann...
