hallo
also ich habe folgendes problem:
Unimog 1300.
bei mir sifte öl aus der vorderen schubrohrmanchette. daraufhin habe ich den getriebeausgangssimmering gewechselt (nicht wirklich das wetter zur zeit dafür). während des zerlegens habe ich dann den allrad eingeschaltet und mir ist der antriebsflansch ein gutes stück entgegen geschossen. den rest habe ich ihn kaum abgezogen bekommen. somit glaube ich kaum, daß auf dem getriebe nur 0,2 bar überdruck angelegt wird.
kann es sein, daß der allradkolben defekt ist und somit ca. 7 bar in mein getriebe drücken? oder ist da keine verbindung möglich?
kann die wattanloge so defekt sein?
hat jemand schon mal den schalter/kolben für den allrad entfernt? ich finde keine unterlagen dazu in meinem buch.
könnte ich theoretisch ohne allrad fahren? sprich kommt erst druck zu dem kolben, wenn ich im führerhaus den schalter umlege oder wird der allrad elektronisch geschaltet und es liegt dauernd druck an?
bin für jede hilfe dankbar.
grüße rouven
Unimog 1300.
grüße rouven
