Umbau auf Stabglühkerzen
franzmog30
12. Nov. 2012
150
A-2514 Traiskirchen
Hallo an Alle,
habe im der Zeit der Montage der neuen Elektrik neue Stabglühkerzen und das
Nachglührelais eingebaut.
Es ist kein Vergleich zu der Drahtglühkerzen. Springt schneller an und durch das Nachglührelais
läuft der Motor viel ruhiger. Schont die Batterie und den Motor.
mit freundlichen Grüßen aus Österreich
Franz
Hallo Reiner,
Das Nachglührelais bekommst Du bei http://www.dieselsend.de.
Ich habe 11V Stabglühkerzen und das Nachglührelais eingebaut.
In der Zuleitung zum Nachglührelais eine 70 A Sicherung vor geschaltet ( da die Stabglühkerzen einen sehr
geringen Innenwiderstand haben ist der Einschaltstrom ca. 60-70A für einige Millisekunden).
Des Zugstarter habe ich durch eine Kontrollleuchte ersetzt und an Stelle des Glühüberwacher einen
Starttaster eingebaut.
Schlüssel rein Vorglühzeit wird gestartet, nach ca. 7-9 Sekunden erlischt die Kontrollleuchte, jetzt den
Starttaster drücken der Motor springt an und gleichzeitig wird durch den Eingang 4 am Nachglührelais die
Nachglühzeit ca. 180 Sekunden gestartet.
Eingang 1 Masse
Eingang 2 bleibt frei
Eingang 3 Zündschloss
Eingang 4 Starter Klemme 50
Eingang 5 Kontrollleuchte
Mit freundlichen Grüßen
Franz
Danke Franz,
ich habe die Anlage selber schon seit einigen Jahren!!! Einfach schön.
Nur weil es hieß, die Relais gibt es nicht mehr, meine Frage: wo Du es ausgegraben hast.
Moin Reiner
steht bei DieselSend in der Preisliste vom Mai 2013 für 68€, Umrechnungsfaktor in Muscheln ist nicht angegeben.
