Umbau der Fahrerkabine
Stamm_kunde
03. März 2004
173
ist es möglich die Fahrerkabine eines 404.0 ( die vom 406 und 416) auf das Fahrgestell eines 404.1 zu setzen ?
Passt der Abstand zum eventuell montierten Funkkoffer oder muß der FuKo umgesetzt werden?
Viele Grüße Martin
Hallo Martin,
Der Rahmen des 404 ist immer der gleiche. Ob jetzt 404.0 oder 404.1 .
Wenn du eine Hütte hast, die auf einem 404.0 aufgebaut war, dürft es keine Probleme geben. Eine 406 Hütte dürfte andere Befestigungspunkte haben, da der Rahmen andere Dimensionen/Maße hat.
Beste Grüße
Heino
Hallo Martin
Gans so problemlos wie Heino schreibt ist der Umbau leider nicht,Du solltest schon
etwas mehr von dem 404.0 abschrauben als nur die Hütte.Da währen was mir jetzt
so spontan einfällt:Die Halter am Rahmen,die komplette Lenkung,sämtliche Pedalerie,
Kupplung-Nehmer und Geber-Zylinder,sowie den gesamten Inhalt des Motorraums
und Ansauggeschichte.Handbremse und Betriebsbremse nicht vergessen(arbeitet mit
Unterdruck)kannst die Unterschiede auch bei mir in original ansehen.
Gruß Horst
Danke Heino!
Danke Horst,
hab mir schon gedacht, dass da noch etwas mehr zu tauschen ist.
Kannst du vielleicht noch Angaben zur Länge der 404.0 Fahrerkabine machen?
Passt das mit dem FuKo oder muß er weiter nach Hinten gesetzt werden?
Gruß Martin
Hallo Martin
Auf meinem 404.0 ist eine 3m lange Prittsche drauf also genau so lang wie dein Koffer
da giebt es also keine Probleme.
Gruß Horst
Danke Horst,
leider wird es bis zur Realisierung des Projektes noch einige Zeit dauern.
Gruß Martin
