Umrüstung auf Drehstromlichtmaschine beim U 411
Es ist vollbracht :)
T4W Fassung mit Lampe ist im Cockpit verbaut, die Kabel hingen komischerweise ohne angeschlossene Lampe unterm Armaturenbrett rum ^^ das Plus davon habe ich mir dann gemopst bin an die 4W Lampe gegangen und dann an das Violette Kabel der Lima ... Bei laufendem Motor gemessen und auf 14 Volt gekommen :party
Allerdings leuchtete ja immer noch eine weitere Rote Lampe wenn man die Zündung an gemacht hatte und erlosch bei laufenden Motor. Die Lampe haben wir dann mal ab geklemmt und das Ergebnis war das das Vorglühen nicht mehr funktionierte :?
Warum auch immer ^^
Eine Öldruck Lampe konnten wir übrigens irgendwie nicht finden...
Vielen Lieben Dank übrigens an all die Hilfen !
Diverse Kabel vom Laderegler haben wir auch entfernt, allerdings sind nun noch Zahlreiche + Kabel vom Anlasser an geklemmt, die dann weiter zum Zündschloss und Glühanlage weiter geleitet werden, die könnte man sicher auch direkt mit einander verbinden, ohne das diese am Laderegler an geklemmt sind oder? (bezieht sich übrigens auf den rechten von den 3 Kontakten am Laderegler, die linken DF und 61 sind nun leer)
Hallo Michael,
erst einmal Glückwunsch zur vollbrachten Inbetriebnahme der Lima.
Was für eine Vorglühanlage hast Du?
Normale Glühanlage mit klassischen Wendelglühkerzen, welche am Motor in Reihe geschaltet sind und am 4 Zylinder ein Massekabel zum Motor haben oder
neuere Glühanlage mit Schnellglühkerzen und elektronischem Vorschaltgerät, kein Massekabel am 4. Zylinder und irgendwo ein merkwürdiges schwarzes Kästchen?
Hallo, da ich bei mir die Gleichstromlima verbaut habe gibt es da auch auf jeden Fall eine B+ Klemme. Diese Kann auch für die Vorflühanlage verwendet werden. Ebenso kann nach dem Zündschloss der Zündplus für Vorglühanlage und öldruckschalter verwendet werden.
Zuerst würde ich prüfen welche Lampe für Öldruck verantwortlich ist. Dafür kannst du den Draht am öldruckschalter abklemmen und auf Masse und in die Luft halten. Dann sollte die Lampe an und aus gehen.
Soweit kann man die Verkabelung des Öldruckschalters ähnlich wie die Lima sehen. Zündplus –> Lampe –> öldruckschalter.
Die Vorglühanlage ist normalerweise eine Reihenschaltung von Batterie mit „starken“ Kabeln. Bis zu den Zündkerzen.
Grüsse
