unbekannter Schalter U1000 424.121
mrunimog
29. Jan. 2010
48
38
Hallo habe einen Schalter neben dem Drehzahlmesser wo ich nicht weiß wofür er is??!!
MfG
hallo
der schalter sieht nicht original aus ich würde mal tippen das es für eine zusatzbeleuchtung ist oder was ich auch schon gesehen habe ist das es für die instrumentenbeleuchtung sein könnte
oder es ist so wie bei meinem schlepper der für viel hängerbetireb eingesetzt wurde da gab es früher eine sogenannte streckbremse die über ein ventil im anhänger den hänger mit einem bar ca gebremst hat sobald man den schalter gezogen hat
dann sollte dieses kabel in der anhängersteckdose irgendwo angeschlossen sein
zieh mal den schalter und messe alle kontakte in der steckdose durch wenn dann da saft auf einem anschluss ist dann ist es die streckbremse
tut sich irgendwas wenn du den schalter bedienst
Aso ok danke Basti...
Ist es aber normal das der Schalter jedesmal über einen Punkt drüber rastet wenn man drauf drückt dachte wenn das er nur rastet wenn die Sicherung raus is.
Heizung geht aber..
MfG Martin
