Undichte Voderachse
Fronk
01. Nov. 2003
7
Hallo Leute !!!
An meinem U 406 Bj.68 habe ich an der Voderachse rechts Ölaustritt am äußeren
Achsrohr. Ich denke das der äußere Wellendichtring defekt ist. Kann mir jemand
Tips geben was ich beim Wechseln des Wellendichtringes zu beachten ist. Muß man
den Radantrieb zerlegen?oder das Achsrohr vom Differenzalgehäuse abflanschen?oder
wo kann das Öl sonst noch herkommen?
Für Tips vielen Dank im voraus. :(
das Öl kann aus der Achse, da wo die Welle mit dem Kreuzgelenk aus der Achse kommt, herkommen, kann auch aus dem Vorgelege kommen wo die Welle hineingeht. Sind denn sonst alle Schläuche da dicht? Der Schlauch vom Vorgelge zur Achse (Entlüftung) und sind die Bremsschläuche (besser Bremszylinder) dicht
Erst einmal genau lokalisieren und dann mit minimalen Aufwand an die Sache rangehen.
B. Thomes
