Unfälle mit dem Unimog
gerade erst gesehen:
https://www.infranken.de/regional/kronach/frontalzusammenstoss-in-steinberg;art219,4128153
mfG
Axel
... und schon wieder einer, mit 417 (Hinweis von Wurzelzieher):
https://www.oberpfalzecho.de/2019/03/spektakulaerer-unfall-unimog-kippt-auf-leitplanke/
Servus Christoph,
servus Axel,
ja, stimmt. Def. zu "hecklastig" geladen. Einachshänger reagieren da sehr empfinglich, Doppelachser nicht ganz so schlimm. Nachdem der Mog ein vergleichsweise leichtes Heck hat, kommt es recht schnell zum Aufschaukeln. Ein beladener Mog hätte ganz anders reagiert, aber der Hänger war def. falsch beladen (Holz zu weit über das Heck des Hängers). Das klappt so nicht.
Druck auf das Zugrohr, dann gibts keine Probleme. Schön aber, dass dem Fahrer nichts ernstes passiert ist. Mogs kann man wieder kaufen.
VG
Axel
Hallo, das hier falsch geladen wurde scheint offensichtlich. Die Stämme sind einfach zu lang. Falscher Anhänger für den Transport. Wenn ich 6 m Abschnitte mit dem Rückewagen fahre Versuche ich mit ein paar 3 m Stücken am Schluss etwas Stützlast zu bekommen. Wenn das nicht möglich ist, Handbremse in's Visier nehmen und gaaanz langsam fahren. Geht nur über kurze strecken und auf öffentlichen Straßen nicht rechtens !
Holz zu lang, Anhänger wechseln. Gruß Herbert
gut, dass dem Fahrer nichts passiert ist, aber um den 417 tut es mir trotzdem leid (so viele gibt es davon nicht mehr).
Bei meinem steht in der Zulassungsbescheinigung I (vulgo: Kfz-Schein) folgender Vermerk:
B. ANH. BETRIEB FZ AUF DER HA. UNTER BEACHTUNG V. 7.2 (ie Achslast Hinterachse) VOLL AUSLADEN.
Abgesehen von der falschen Beladung des Anhängers muss man es dann eben nur auch tun (u.a. auch wegen der Traktion). Weiterer Kommentar erübrigt sich.
Herzl Gruß
von Rango (Erni)
Moin
Es ist immer der gleiche Fehler:leerer Unimog+beladenen Anhänger,das kann nicht gut gehen.
Warum kann ich nicht vor solchen Fahrten einfach mal Ballast auf die Unimogpritsche packen,schon sieht das Verhälnis gleich anders aus,viele machen einfach aus Unkenntnis,da Hobbyfahrer, grundlegende Anhängerfahrfehler,leider!
Gruß+schrottfrei,Rainer
... wieder einmal etwas im Netz hierzu... :?
https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/unfall-auf-der-a4-bei-merzenich-sorgt-fuer-vollsperrung-ab-kreuz-kerpen_aid-39390943
Hallo Norbert,
das ist wohl Deiner?
Wie ist denn das passiert?
Da kommt aber der Spachtel ans Tageslicht. :wink:
Herzliches Beileid.
Hallo Christoph!
Ja das hab ich leider selbst meinem MOG angetan.
Um der Wahrheit genüge zu tun, es liegt einige Jahre zurück.
Spachtel ist es allerdings nicht, (oder sehr dünn) ich denke es war der Füllgrund.
Meine Kabine wurde vollständig von allem befreit und Schicht für Schicht der Lack frisch aufgebaut.
Eine ganze Anzahl Blechteile händisch neu angefertigt.
An der ganzen Hütte sind nur Gramm von Spachtel zu Glätten.
Die Delle ist (sehr dumm von mir) im Wald passiert.
Der Boden war nur oberflächlich gefroren und unten weich.
Mit etwas Schwung kommt man auch beladen weiter.
Nur der Kurvenradius war um Zentimeter größer als gewünscht.
Das unsympathische Bäumchen mit kaum 20cm Durchmesser hat mir gleich von Anfang an nicht gefallen.
Stand da im Weg rum, mit rausgestrecktem Ellbogen.
Ich wollt es eigentlich auch morden, aber es gehörte zum Waldnachbar, so hatte ich bedenken...
Ergebnis siehe oben
Norbert
Moin zusammen,
beim stöbern in den regionalen Nachrichten bin auf diesen Unfall gestoßen.
https://www.florian-zusa.de/berichte/bericht.php?ID=33886
Glücklicherweise ist dem Fahrer wohl nichts ernsthaftes passiert.
Zur Ursache steht nichts, aber ich kenne die Stecke. In Anbetracht des Wetters könnte es eine Sturmboe gewesen sein die ihn seitlich in den Grünstreifen gedrückt hat. Die Bremswirkung des weichen Grünstreifens könnte ihn gedeht haben. Rechts und links sind nur Felder, da kann der Wind reichlich anlauf nehmen.
Gruss Axel
Hallo Axel
die Feuerwehr streut die Gegenfahrbahn ab, der Mog könnte also auf die linke seite gedrückt worden sein, bis im Graben dann Schluss war. Ich glaube kaum, dass der Sturm das Fahrzeug soweit zurückgedrückt hat.
was mich bei den Bildern und der Beschreibung nur verwundert - selbst wenn der Mog aus dem Graben aus eigener Kraft nicht rauskommt (hinten zu leicht?!?) - woran will der sich Sprit und Hydraulik-Tank/-Leitungen in diesem "Gelände" aufgerissen haben? Und dann gleich so, das es sich gleich in beide Richtungen und auf Straße und Radweg Öl ausgebreitet hat?!? Alles durch den Sturm?
mfG
Axel
hier hat es wieder gekracht:
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/unfall-massenkarambolage-b9-100.html
EDIT: Falschen Unfall eingestellt, jetzt ist der richtige...
Hallo Kollegen
Bei uns ist auch leider wieder mal einer verunglückt am Arlberg zu weit über die Böschung gefahren und aus wars zum
Glück nur Verletzte !
Fotoquelle VN ( Vorarlberger Nachrichten )
Gruss Ingo
der Schnee ist vorbei, jetzt ist das das tückische Gras bei den Mäharbeiten die Ursache des Unfalls
