Unimog 401/411 Froststopfen
Hias401.104
09. Feb. 2021
Hallo liebe unimog Gemeinde!
Bei meinem Motor nässen leider die Froststopfen und darum habe ich beschlossen gleich alle zu tauschen das damit ein für alle mal Schluss ist.
Bei mogparts gibts da ein echt super Set für den ganzen Motor!
Das Problem ist jetzt das ein Stopfen nicht dabei ist und zwar brauche ich einen der in ein 55mm loch rein geht!
Ich hab schon auf einigen websites gesurft und leider nichts gefunden es scheint als würds den nicht geben nämlich nicht mal im Original Teilekatalog.
würde mich sehr freuen wenn einer weiter weiß!
MFG Matthias:)
Moin Mathias,
auch andere Motorenbauer verwenden Froststopfen!
Zb. in Fiat Motoren gibts die Dinger auch!
Danke für die schnelle Antwort.
hab schon einige gefunden aber die haben entweder eine andere Bauform oder passen von der größe her nicht.
MFG Matthias
Hallo ihr 2,
Könnt ihr mir helfen, ich finde den Froststopfen mit 55mm nicht am OM636.
Mein größter Verschlussdeckel hat 50mm D.
https://www.wegertseder.com/DIN-470-Verschlussscheiben-STAHL
Moin Jochen,
ich habe, vor Jahren, tatsächlich ein einziges Mal einen solchen Riesen-Stopfen kaufen müssen!!!
(und mich über den Riesen-Betrag mokiert!) :shock:
Hallo Reiner,
Sitzt der dann an der Stelle des 50er Stopfen? Im Reparaturfall aufgefräst?
56mm D wäre Norm gewesen.
Ich werde mal über alle meine Motoren schauen ob ich dort so einen finde.
Zum lernen;-))
Also da kann ja nur der Stopfen hinter der Zylinderkurbelgehäuseentlüftung sein. Teilenummer 636 997 10 25 und der ist immer 50mm bei allen meinen OM 636.
Also ich hab 3 stk OM636 gesehen und bei 2 davon ist der Stopfen Hinter der Kurbelgehäuse-Entlüftung 55mm.
Mfg Matthias
Kein Zweifler, ich muß nur meinen Bestand durchsuchen. So etwa 15-20 Blöcke sollten hier liegen.
Wenn dann ein 55mm dabei ist, kann mann vielleicht erklären warum das so ist.
Baujahr, Herstellerwerk usw.
Weil hier ja auch bei 55mm D nicht auf ein Normteil zurückgegiffen wird.
Moin Matthias,
schon den Gockel gefragt?
https://www.google.de/search?q=froststopfen+55mm&ei=h-KwYIDIAouF9u8PkceX2AE&oq=Froststopfen+55&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeOggIABDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6AggAOgUIABCxAzoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6CwgAELEDEMcBEKMCOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BAgAEEM6CwgAELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoKCC4QsQMQQxCTAjoECC4QQzoCCC46BwgAELEDEENQrIcRWJm2EWDu1BFoAXACeACAAZwBiAHOC5IBBDEzLjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEAwAEB&sclient=gws-wiz
Gut Mog! Justus.
MagMog schrieb:
Moin Matthias,
Gut Mog! Justus.
Danke,
Ja hab ich schon aber leider nichts gefunden!!
Ich hab mir jetzt einen mit d=56mm(ist ein Normteil) bestellt und einfach mit der Presse ein wenig mehr Bombiert....
Hat ganz gut funktioniert.
MFG matthias
Liebe Unimog-Freunde,
an drei OM636 habe ich in den letzten Tagen Froststopfen mit 50 mm Durchmesser gefunden.
Moin Mathias
der "Gockel" konnte den Begriff "Bombieren" nicht übersetzen, doch meine Fantasie ist dafür ausreichend! :lol:
(schön, das du die 55er Bohrung erfolgreich schließen konntest! :spitze
Moin Christoph,
mit welchen "Größen kannst du denn noch dienen?
moin Reiner
guckst du Wikipedia
  • Als Bombieren bezeichnet man allgemein eine wölbende Verformung.
Möglicherweise ist das Internet bei euch noch nicht soweit, die Nachrichten werden ja nur mit Lichtgeschwindigkeit übermittelt :mrgreen:
Also 1958 ist in der ETL folgendes zu finden:
B50 N59a für den 50mm Froststopfen und im Reparaturfall 50 DIN 470. Also nix mit 55mm.
Hallo Leute!
Zu den Frosttopfen ein kleiner Tipp (aus gegebenen Anlass).
Vor etwa einem Jahr war die Kopfdichtung hinüber und zu machen.
Natürlich hab ich alles angesehen und was bedenklich war mit erneuert.
Letze Woche begann ein Wasserverlust am hinteren Frost-Deckel des Zyl.-Kopfes, durchgerostet!
Natürlich unpassender Weise, wenn man irgendwo unterwegs ist.
Vermutlich machen es die erfahrenen unter euch gleich so, dass sie alle Froststopfen automatisch tauschen.
Mein Fehler, denn im ausgebautem Zustand ist es ja wesentlich einfacher zu machen.
Jedenfalls hab ich das zukünftig im Auge und würde es auch empfehlen.
Nun hab ich den einen aus Messing gefertigt und eingesetzt.
Ps.: Der große Deckel hinter der Kurbelgehäuse-Entlüftung ist etwas umständlich nachzumessen,
scheint aber 52mm Durchmesser zu haben... kann das sein?
Grüße Norbert
