habe da ein Problem mit meinem Unimog 401 Bj.54!
Sobald ich ca.5 km gefahren bin ist ein sehr schlimmes schlagendes Geräusch zu hören. Es hört sich an als wenn eine Schraube zwischen zwei Zahnräder fällt! Ebenfalls bremmst der Unimog dann auch kurz ab. Habe zuerst ans Schaltgetriebe gedacht und den seitlichen Deckel entfernt. Dort war nichts zu erkennen. Auch im Getriebeöl waren keine Metallspähne. Bei der Überprüfung der Achsen viel mir das vordere rechte Rad auf welches im Freien lauf Lagergeräusche macht. Daraufhin habe ich jetzt dir Trommel runter und das darunterligende Getriebe geöffnet. Obwohl dort ja eigenlich Öl sein sollte war dort aber nur Fett drinn. Kann das Radlager die Ursache diese Schläge sein? Das Geräusch tritt in jedem Gang auf. ebenfalls mit und ohne Allrad. Jedoch nur während der Fahrt mit eingelegtem Gang. Beim Ausrollen oder Abschleppen tritt das Geräusch nicht auf!
Wer hat dieses Phänomen auch schon gehabt?
Wenn keiner eine Idee hat werde ich mich wohl nach und nach alle Getriebe vornehmen müssen, da man die Geräuschquelle nicht ausmachen kann.
Hilfe!!!!!!
Hilfe!!!!!!
