Unimog 403 plötzlicher Leistungsverlust
mardud
10. März 2011
7
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Unimog 403 bj. 67 des öfteren einen sehr starken Leistungsverlust hat.
Dieser kommt plötzlich und hört genauso plötzlich auch wieder auf. Es ist so stark das ein Weiterfahren während dieses momentes des Leistungsverlustes nicht möglich ist. Es hört sich so an als ob der Motor nicht genügend Diesel bekommen würde und wenn man dann versucht weiter zu fahren geht er fast aus.
ich hoffe jemand kann mir helfen oder einen Tipp geben woran es liegen könnte.
Mit freundlichen grüßen
Marcus
- Dieselfilter (Hauptfilter, 2 Stück am Motor) austauschen
- Vorfilter (am Tank) säubern, bei Bedarf auch wechseln.
- Blick in den Tank werfen (Diesel sauber? Flockenbildung?)
- Leitungen (Hin- und Rücklauf) kontrollieren, bei Beschädigung wechseln
- Wenn's dann noch ist, mal das Einlaufsieb im Tank und evtl. die Förderpumpe kontrollieren
Wie fährt sich eigentlich ein 67er 403 mit Leistungsverlust? Kommt der überhaupt noch vorwärts?
Hallo Marcus,
das hatte ich bei meinem U54 auch. Nur im Winter (Diesel flockig). Filter gereinigt und alles war wieder OK. Hauptfilter und Vorfilter.
erst ein mal danke für die schnellen Antworten. :) Ich werde mich heute mit dem Problem beschäftigen und die aufgeführten sachen mal durchgehen.
Der Unimog fuhr sich bis vor ein paar tagen super aber wenn der Motor kein Diesel mehr bekommt oder was auch immer das Problem ist dann kommt er nicht mehr von der Stelle und geht fast aus. Aber ansonste kann ich mich nicht beklagen dafür das er 44 Jahre alt ist! :)
Mit freundlich grüßen
Marcus
Hallo Marcus,
kannst mal ein Bild vom 403er einstellen? So einen hatte ich als ersten Unimog, genau mit dem Baujahr!
entschuldige bitte die Späte Antwort!
Ich werde versuchen am Wochenende ein paar Bilder zu machen und sie hochzuladen. :)
Mfg
Marcus
Ps: Das Problem ist behoben, wie von euch vermutet waren die Dieselfilter total verdrekt. Der Mog leuft wieder super! :)
