Unimog 406 Anhängerkupplung 3,5 t für PKW
lomax
21. Juni 2026
Einbeck
Unimog 1 Typ
U 406
Unimog 1 Baujahr
1981
Unimog 1 Description
Teilrestauriert
ich hoffe auf euer Schwarmwissen und eure Erfahrungen aus der Praxis.
Ich habe für meinen Unimog U406, Baujahr 1981, 84 PS eine Anhängerkupplung / Traverse gebaut und stehe nun vor der bekannten Hürde bei der Eintragung (Einzelabnahme nach § 21 StVZO).
Was bereits vorliegt:
• Der eigentliche Kupplungskopf Kugelkopf Westfalia hat selbstverständlich eine gültige E-Zulassung und ein bekanntes D-Wert-Datenblatt.
• Für den verwendeten Stahl liegen die Materialnachweise vor.
• Ein gültiger Schweißnachweis für die ausgeführten Nähte liegt ebenfalls vor.
• Alle Befestigungsschrauben sind hochfest (10.9) und fachgerecht verbaut.
Das Problem:
Ich war damit bereits bei der DEKRA und bei einer Nutzfahrzeug-Werkstatt.
Technisch und handwerklich wurde die Konstruktion als absolut einwandfrei und sauber bewertet. Allerdings lehnen die Prüfer vor Ort die Unterschrift wegen interner Compliance-Vorgaben ab, weil es sich um einen privaten Eigenbau ohne fertiges Teilegutachten handelt.
Meine Frage an euch:
Kennt jemand im Raum Einbeck / Göttingen / Hildesheim / Südniedersachsen (ich fahre dafür aber auch gerne ein Stück weiter) einen Unterschriftsberechtigten (aaS), einen Fahrzeugbaubetrieb oder eine Landmaschinen-Werkstatt, die solche sauber dokumentierten Einzelanfertigungen noch nach § 21 abnehmen?
Gerne auch als PN (Private Nachricht), falls Namen oder Stationen nicht öffentlich genannt werden sollen! Fotos der Konstruktion und die Unterlagen kann ich bei Bedarf sofort schicken.
Vielen Dank vorab für jeden Tipp!
Bernd
Hallo Bernd,
das Problem ist m. E. nach mehrschichtig.
1) Fangen wir bei der Schweißkonstruktion an. Was beinhaltet dein Schweißnachweiß?
Vollständig beginnt er mit einer Schweißnahtberechnung, gefolgt von einer vorläufigen Schweißanweisung. Dann kommt die Verfahrensprüfung, ob die gewählten Parameter zu dem erstrebten Ergebnis führen können. Bei positivem Ergebnis führt das zu einer Scheißanweisung (hier kann ggf. auf vorhandenes zurückgegriffen werden). Jetzt kommt die Nahrvorbereitung samt Dokumentation, dann muss ein geprüfter Schweißer mit für diese Arbeiten zulässigen gültigen Prüfung (Material, Zusatzwerkstoff, Dicke etc.) die Arbeiten fach- und sachgerecht ausführen. Eine Schweißaufsicht muss die Arbeiten überwachen. Zum Schluss muss gem. Prüfplan oder normativen Anforderungen die Schweißnaht geprüft werden, zwei unabhängige Verfahen. Dann muss das Ergebnis bewerte werden. An einer fertigen Schweißnaht kann man nur wenig nachvollziehen.
2) Die Vorschriften verlangen mittlerweile eine Berechnung. Ohne die geht es nicht mehr. Und der Verweis auf 10.9 Schrauben sagt gar nichts, wenn die Anforderungen nicht klar sind. Das mag zwar gut klingen, sagt aber nichts über eine ausreichende Dimensionierung (ich zweifel nicht an, dass das möglicherweise ausreicht)
3) In einigen Bundesländern müssen die Unterlagen an die Bündelungsbehörde geschickt werden, zwecks Überprüfung. Da geht der aaS vor Ort auch auf Nummer sicher.
4) mit erfolgreicher Prüfung bist du dann Hersteller dieses Anbauvorrichtung (z.B. Produkthaftung, Produzentenhaftung)
5) Materialnachweiß klingt gut, aber war es ein allgemeines Zeugnis 2.2 oder 3.1 oder 3.2? Oder wurde das Material vor Ort geprüft?
Ich könnte dir eine Adresse empfehlen, aber die verlassen sich auch nicht auf gutes Aussehen. Der Ermessensspielraum ist mit steigenden Anforderungen immer kleiner geworden.
Ich hoffe, meine Ansätze können dir helfen, die Sache besser vorzubereiten. Das beste ist immer, wenn man mit den Abnahmeverfahren nicht vertraut ist, vorher mit dem aaS zu sprechen. Gerade beim Schweißen, denn nachher kann man meist nur mit einer zerstörenden Prüfung den Nachweiß führen und dann ist das Teil kaputt. Wurden beim Schweißen z.B. zulässige Temperaturen überschritten, denn kann man nachher nichts mehr heilen.
Um nicht falsch verstanden zu werden, ich habe nicht deine Konstruktion oder das Bauteil bewertet (das mag vielleicht alle Kriterien erfüllen), sondern den Fokus auf den erforderlichen Dokumentationsaufwand gelegt.
Sicher könnte man einige Prüfungen wie Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) im Nachhinein machen, z.B. mit Farbeindringprüfung (PT) oder Magnetpulverrissprüfung (MT) auf Oberflächenrisse untersuchen. Das ersetzt zwar keine Schweißaufsicht während der Fertigung, liefert dem aaS aber zumindest einen belastbaren Ist-Zustand der Nahtqualität. Um das Innere zu prüfen wäre eine Ultraschallfrüfung (UT) möglich, eine Durchstrahlungsprüfung (RT / Röntgen) ist bei Kehlnähten eher ungünstig. Das alles ist teuer und benötigt zertifizierte Prüfer (min. Level 2).
Die Verwechslungsgefahr des Materials könnte mittels Spektralanalyse ausgeschlossen werden. Dann fehlt immer noch die Auslegungsrechnung.
Hi Markus,
das hört sich erstmal sehr kompliziert an. Wie gesagt, die Dekra hat mir bescheinigt, das die Konstruktion so eintragen werdenkönnte! Die haben hat nur dieses Comliance Problem. Weil es wohl schon so ähnliche Konstruktionen im Netz gibt. Neues EU- Gesetz. Die Kupplung hat ein Firma gebaut, die sonst riesige Stahlhallen baut, wo die Kontstruktionen ganz andere Belastungen aushalten müssen. Das Material ist ausserdem höher legiert, als üblich...! Germany, gute Nacht.......
Trotzdem vielen Dank für die Ausführung Markus
Kurze Anmerkung: Der Steelstyler hat diese Kupplung bei dem 406 auch eingtragen bekommen. Da gibt es ein Video drüber.
Grüße Bernd
Hallo Bernd,
mit dem optischen Vergleich kommt man hier nicht weiter. Stahl sieht man weder sein Gefüge noch seine Festigkeit an. Dazu bedarf es genauer Prüfverfahren. Ich habe das ganze auch schon zweimal durchlaufen, allerdings an einer bodenkonstanten Ackerschiene. Nicht ohne Grund kosten die professionellen Lösungen deutlich mehr als die reinen Herstellkosten. Und mit qualitativen Aussagen wie "höher legiert als üblich" kann ein Prüfer wenig anfangen. Wird z. B. ein thermomechanisch gewalzter Feinkornbaustahl (S355MC DIN EN 10149-2) genauso wie ein unlegierter Baustahl (S355JR DIN EN 10025-2) geschweißt, kann der Werkstoff irreparabel zerstört werden, auch wenn man ihm das von außen nicht ansieht
Wer "riesige Stahlhallen" baut, kann sicher auch so eine Vorrichtung bauen, ob er das dann letztendlich auch rechtssicher kann, steht auf einem anderen Blatt. Denn DIN EN 1090 oder EuroCode gilt im Stahlbau, nicht im öffentlichen Verkehr. Hier gelten eher EG-/EU-Typgenehmigungen und ECE-Regelungen, etc. . Ich bin mir aber sicher, der Fertiger könnte die notwendigen Unterlagen bereitstellen. Ob er das auch möchte, kann ich nicht beurteilen.
Dass eine Konstruktion so eingetragen werden könnte, heißt nicht, dass sie auch eingetragen wird. Sonst hätte man es getan. "Eingetragen werden könnte" heißt meist, dass bestimmte Vorraussetzungen erfült werden müssen.
Ich gebe dir ein Beispiel aus der Praxis. Ein Unternehmen hat eine Notausgangstreppe für ein Gebäude ohne jegliche Dokumentation geschweißt. Die Schweißer waren sehr gut. Diese wurde dennoch nicht abgenommen und verworfen, bzw. abgerissen. Ein anderes Unternehmen hat die identische Treppe mit vollständiger Dokumentation geliefert und diese wurde abgenommen. Beide Treppen hätten sicherlich gehalten, aber der Unterschied war die Dokumentation.
Eine erfolgreiche Eintragung kann als Beispiel und Vorlage dienen, dennoch bleibt es die Entscheidung und Verantwortung des prüfenden aaS. Er kann seine Entscheidung nicht damit rechtfertigen, dass die andere Lösung genauso aussah. Hinzu kommt, dass sich die Regelwerke in den letzte 5-20 Jahren erheblich geändert haben. Und eine erfolgreiche Eintragung muss bei einer erneuten Überprüfung nicht unbedingt Bestand haben. Es gab in den letzten Jahren eine Reihe von angeordneten Nachprüfungen durch Landesbehörden, weil der Verdacht bestand, dass Eintragungen nicht rechtmäßig waren. Dann bekommst du einfach Post, dass dein Fahrzeug ab sofort nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen darf und erneut vorgeführt werden muss. Das will jeder gute aaS vermeiden. Ein Ergebnis aus den Vorkommnissen waren die Bündelungsbehörden.
Das mag einem zwar nicht gefallen, ist aber die Realität im Prüfungswesen.
P.S.: Das ist kein KI-Wissen, sondern meine Erfahrung als Dipl.-Ing. und Schweißfachingenieur (SFI).
Hallo Bernd,
was hat Dich den bewogen gleich eine so einen tollen Anhängebock inkl Kupplung herzustellen bzw herstellen zu lassen und nicht einen auf dem Markt inkl erhältlicher Dokumente für den TÜV zu nehmen? Was ist an Deinem Bock anders, besser oder eben nur günstiger in der Herstellung gegenüber dem Kauf?
Hi Jürgen,
die handelsüblichen Anhängerkupplungen kosten im Netz inkl. Tüv ca, 1500 Euro. Das war mir viel zu viel . Jeder weiß, dass alles was mit Unimog zu tun hat sauteuer ist. Beispiel ist das Zylinderrollenlager für den Zapfwellenlagerbock. Bei den Anbietern von Unimogteilen im Netz kostest dieses bis 54 Euro. Das ist ein normales SKF Lager! liegt zwischen 6 und 10 Euro. Meine Anhängerkupplung war in der Herstellung um ein Viefaches günstiger! Der Bock ist super stabil, sogar mit Zugstrebe!. 2 gebogene Flacheisen 20/100mm, eingeschweißtes Dreieck 30 mm stark. Westfalia Anhängerkupplung zum Anschrauben 3500 kg (siehe Fotos). Willst du den abreißen, gibt warscheinlich eher etwas anderes nach!
Grüße Bernd
Hallo Bernd,
Ich finde Deine ehrliche Antwort auf meine Frage sehr gut.
Wenn Du jetzt diese ehrliche Antwort mit den oben von Markus beschriebenen Punkten vergleichst siehst Du (und andere) vielleicht, dass diese Preise doch nicht so aus der Luft gegriffen sind wie wir oftmals glauben wollen.
Rein von meinem Baugefühl gebe ich Dir Recht, Dein Bock macht einen stabilen Eindruck und ist den Bildern nach den Kommerziellen ebenbürtig.
Aber die Kommerziellen haben scheinbar diesen Prozess für eine eigenes Teilegutachten durchlaufen.
Diese ganze TÜV Geschichte ist eben gemacht, dass nicht das Baugefühl entscheidet sondern nachvollziehbare Fakten.
Im Nachhinein ist man immer etwas klüger, besser wäre es hier sicherlich gewesen, vor dem konstruieren und bauen des Bockes den TÜV Sachverständigen mit ins Boot zu holen.
Jetzt einen anderen Sachverständigen zu finden, der vorsichtig gesagt "ein Auge zu drückt" und das entsprechende Gutachten ausstellt wird denke ich mehr als schwierig.
