Unimog 406 Bj. 1981 Doppelkupplung geht sehr schwer!!
Elvis 406
16. Aug. 2014
16
Hallo Unimog Freunde! :D
An meinem 406 Mog ist jetzt schon zum wiederholten mal der Kupplungsnehmer Zylinder defekt gegangen da die Kupplung inzwischen so schwer sich treten lässt, das der Gummi im Druckzylinder reißt.
Was könnte die Ursache dafür sein? Vielleicht das Lager auf dem die Kupplung trennt ist kaputt oder evtl. doch etwas Größeres.. wie ist der Aufwand die Glocke zu öffnen?
Vielen Dank im voraus! :D :mog4
Viele MOG Grüße Felix :danke
Hallo Felix,
wenn du an die Kupplung willst muss der Motor raus.
Seit wann ist dass so dass die Kupplung sehr schwer geht?
Evtl. liegt der Fehler in der hydraulischen Seite? Mach doch mal einen einfachen Test und versuche den Kolben im Nehmerzylinder mit der Hand zurück zuschieben. Wenn das funktioniert dann sind die beiden Schläuche in der Leitung noch o. k. wenn nicht dann sind sie zu gequollen.
Das der Nehmerzylinder auf diese Art und Weise zum Defekt kommt kann auch an der Einstellung deines Nehmerzylinders liegen. Wenn die Einstellschraube zu kurz eingestellt ist so dass bei Betätigung die Manschette fast bis an die Gehäusekante kommt und sich dann umlegt.
Hallo Reiner,
vielen Dank für Deine Vorschläge und Antwort..! :D
Es ist schon seit ich den MOG habe etwas schwer die Betätigung der Kupplung. (ca. 4 Monate)
Der Innliegende Kolben des Nehmerzylinders hat einen Gummiring als Simmering und von dem fliegt ein Fetzten ab da der Hydraulische press Druck zu stark schon ist. Also die benötigte Kraft um den Trennhebel nach unten zu Drücken ist ziemlich intensiv. Da es eine Doppelkupplung ist, geht es sowieso etwa schwieriger. Also Motor raus..okay.. das klingt jetzt nicht so dramatisch. Und Kupplung an sich...hat jmd Erfahrung? Werkzeug? Abzieher..spezial Werkzeug. Habe keine linken Hände und würde es mir zu trauen oder doch besser in eine Werkstatt??
Vielen Dank nochmal für Eure kostbare Zeit! :trink
MOG Gruß Felix :mog4
Hallo Felix,
den Tip mit den Schläuchen find ich auch gut - ein Hauptproblem in den Fahrzeugen, man würde es nicht glauben.
Ich habe die Schläuche gewechselt und alles entlüftet (die Druckluftunterstützung muss ohne Druckluft sein ).
Dann die Grundeinstellungen machen, Spiel oben am Geber , Spiel am Nehmer-, Spiel an der Druckplatte an den Umlenkern einstellen.Sollte dann auch nicht funzen - Pedalkraftverstärker prüfen.
Bei meinem ist es so, dass nach langer Standzeit ein paar mal durchgetreten werden muss und dann geht das Ganze wieder wie Butter.
Viel Erfolg .
Mit freundlichem Gruss aus dem Rheintal Michael
PS: kauf Dir das Werkstatthandbuch - und lies da mal nach, was es zu tuen gibt bei Motor raus .
Hallo Michael,
vielen Dank erstmal für Deine Antwort! :spitze
Nur ist es so das der Nehmerzylinder an der Kupplungsglocke schon das 3. mal defekt gegangen ist. Und zwar der Kolben im Zylinder dat einen Simmering der kaputt geht da der Öldruck schon zu stark ist.. weiss nicht ob das mit den Schläuchen zu tun hat. Ich denke das die benötigte Kraft um den Kupplungstrennhebel zu betätigen einfach schon zu viel widerstand hat.
Ich tippe auf das Ausrücklager. Das dass evtl ausgeschlagen ist und die Kupplung auf der Welle Blockiert?
Was meint Ihr?? :?: :?: :?:
MOG Gruß Felix aus dem Rheingau
Hallo Felix,
wie schon geschrieben besitzt der Nehmerzylinder einen Lippenring der sich, so die Theorie, bei Anlegen von Druck gegen das Gehäuse presst. Selbst wenn der Kolben fest ist krempelt sich die Manschette nicht um. Das passiert nur wenn Platz dazu da ist und der ergibt sich erst wenn die Manschette zur Hälfte aus dem Gehäuse gedrückt ist.
Was hat das mit den Schläuchen zu tun?
Zuerst ist es so dass die Schläuche langsam zu quellen, damit kann sich der Druck aus der Leitung und dem Nehmerzylinder nicht entspannen und über den Geberzylinder in den Vorratsbehälter entweichen. Es bleibt ein Rest Flüssigkeit im Nehmerzylinder zurück. Dieser Rest wird beim nächsten kuppeln "aufgebaut" ähnlich des aufpumpens wenn sich Luft in der Anlage befindet. Irgendwann ist der Punkt erreicht und der Kolben ragt so weit aus dem Gehäuse und die Dichtung lässt durch. Wenn der Kolben danach ein Stückchen einfährt zerstört sich die Manschette selbst.
Wenn die Schläuche, was das zuquellen betrifft, das Anfangsstadium überschritten haben, dann hast du auch eine erhöhte Pedalkraft.
Ich denke es ist vom Aufwand und den Kosten einfacher die o. g. Tests zu machen oder die Schläuche zu wechseln. Dann kannst du immer noch den Motor ausbauen und die Kupplung selbst begutachten.
Wenn das Ausrücklager auf dem Führungsstück fest ist, dann kannst du überhaupt nicht kuppeln. Wenn du den Nehmerzylinder abgebaut hast dann beweg mal den Hebel am Kupplungsgehäuse, da merkst du ob das Ausrücklager sich bewegt oder nicht.
Was das Ausrücklager selbst angeht, wenn das ausgeschlagen ist dann macht es nur Geräusche beim kuppeln aber blockieren kann es nichts.
Hallo Reiner!
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. :spitze :D
Jetzt klingt es auch für mich plausibel, werde diese Schritte als erstes unternehmen bevor ich Größeres in Anspruch nehme! :party
Vielen Dank!
MOG Grüße Felix :mog4
